Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: behöver hjlälp med oem xenon kontakt
    håller på och gör adapter kablage för oem xenon lycktor samt givarna som jag har fixat till på min 9-5 -98. kan något tyda eller hjälpa mig på hur jag ska skarva på kontakten?
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    Uppsala
    Re: behöver hjlälp med oem xenon kontakt
    Till en Saab 9-5 m/98
    Johan
    Citat Ursprungligen postat av Johan S
    Johan
    tack för bilden dock så är jag inte så bra på att tyda el scheman haf tänkte mer på själva kontakten där är det 9 trådar hur ska jag skarva de altså typ jord +heljus +halvjus osv ingen som har gjort det för?
    Projekttråd
    Garaget
    Uppsala
    Vad ska du göra, vart ska du koppla in
    Ska du koppla in en xenonlampa i orginalbelysningen, xenonlampa i parkeringsljuset eller vad
    Enkelt att testa med mulitmeter:
    slå på halvljustet mät mellan en bra jordpunkt tex batteriets minuspol och se vart du har +12V
    dito med helljuset.
    Jord ohm-mät mellan stift och jord tex batteriets minuspol.
    Johan
    Ps. på bilden som jag bifogade är Nr 4 jord och Nr 3 +12V ds
    oem altså original xenon lyckta.
    så långt har jag kommit.
    jord:stift 1
    heljus: stift 7+matning
    parkeringljus: stift 4+matning
    avskärmning flapp xenon: stift 2+matning
    xenon halvjus: stift 3+matning
    nivågivare?
    Projekttråd
    Garaget
    så då har jag bara stift 5 6 9 och 10 kvar
    då är det ngt stift som ska till dice, något stift till ljushöjdreglatet finns det på xenon bilarna ens?????? sen så ska nivoregleringen kopplas på ngt sätt. ingen som kan hjälpa mig
    Projekttråd
    Garaget
  1. Behöver hjälp med xenon
    Av Tobbev i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 10:00
