Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Vilka årsmodeller kan jag ta SID ifrån? 9-5 -99
    okt 2008
    Som rubriken löd
    Ifrån vilka årsmodeller kan jag ta en SID display ifrån? har en 9-5 kombi -99
    Måste den giftas in eller funkar det direkt?
    Saab 9-5 2.3T kombi -99
    Falun
    Re: Vilka årsmodeller kan jag ta SID ifrån? 9-5 -99
    Ingen koll på årsmodellerna, men om du har samma utrustning som "donatorbilen" ska den ej behöva programmeras.
    9-5 se 4d 2.3t -99
    okt 2008
    Min är en 2.3t -99
    Donator aero -02
    Funkar det?
    sep 2007
    Falun
    98,99 samt 00 passar.
    De måste programmeras med TechII.
    SID'en från donatorbilen måste vara urgift. - Vilket sällan sker på bildemonteringar.
    Däremot kan Saabverkstan fixa till detta om dom har chassienumret på donatorbilen, då går det att lura systemet.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    okt 2008
    OJ detta verka ju inte enkelt. Om jag tex köper en beg på skroten så måste jag ha chassienumret `?
    sep 2007
    Falun
    Japp. Chassienumret måste du ha. Och det har ju demonteringen i sin databas och kan plocka fram det fortare än vad du säger flasklock.
    Det funkar direkt! Den skal ikke giftes inn.
    Rikig nok skal den programmeres med dekkdimmensjon, og for SID2 også med motorstørrelse, dersom den skal regne rett på de kjørekomputer-sakene som har med avstander og estimert forbruk. Med tech2.
    Nei!
    -98 -01
    Steg 4 Frals avatar
    Som MortenW säger. En reservdelsprogrammering. Stämmer alla parametrar så är det bara plug&play.
    98-01 borde det som sagt vara i alla fall.
    Det är speldosan som skall giftas ur.
    /Fred
    okt 2008
    ´Min displayer har spruckit. Går det inte köpa en hel Side. Och flytta över displayen smidigt? Så slipper jag krångla med giftningen.
    Kanske inte går flytta över displayen?
    Hva har du tenkt du skal gifte inn?
    Har du lest svaret over?
    Lykke til!
    okt 2008
    Jag fatta som att den måste giftas in om den inte kommer ifrån en lika dan modell. Alltså samma motor och utrustning.
    Meningen är att jag ska köpa en på blocket ifrån en 9-5 98-01
    Sen stämmer ju troligen inte motor volym,utrustning m.m
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Jonas_latt
    Den måste inte giftas in..!
    Men om den inte kommer från en bil med någorlunda samma spec. så kommer den inte visa rätt värden..
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    okt 2008
    Jaha okej. NU börjar jag förstå.
    Tror denna kommer ifrån en sug bil.
    Men om jag sätter i den och märker att värdena är dåliga "konstiga"
    Kan jag då koppla in dator och fixa detta? Med hjälp av någon.
    Eller Är det då man måste ha chasinumret ifrån den gamla bilen?
    Eller går det direkt?
    maj 2006
    Umeå
    Förutsatt att den är från rätt årsmodell så passar den.
    Den kan programmeras med Tech2 om något inte stämmer och du behöver INTE chassienummer från donatorbilen.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Du kan jo for eksempel lese mitt første svar noen ganger, eventuelt få noen til å oversette det til svensk...
    Borensberg
    det finns ingen 9-5 med sugmotor....
    okt 2008
    Den sitter i en 9-5 98 2.0 150 hästars. Enligt ägaren.
    Men funkar det som jag frågade innan?
    Skulle inte värdena stämma så kan man bara koppla in dator och lösa detta?
    Behöver alltså inte ha serienumret och så?
  1. Vilka årsmodeller passar?
    Av Ola0007 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-12-25, 11:43
  2. Hur är det med 9-3 och barnsjukdomar, vilka årsmodeller osv
    Av Kallekalle i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 19:08
  3. Vilka årsmodeller Trionic 5.5 utan VSS?
    Av HFR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-20, 15:44
  4. vilka boxar till vilka årsmodeller?
    Av chrill3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-13, 18:21
