Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Sprucken bas, värt att laga?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har en rockford punch p3 12" som har spruckit i upphängningen(?)
    Det är precis innan den lite tjockare bullen som den har spruckit på en del ställen.
    Värt att laga den eller inte?
    Och i så fall, hur?
    Vet att den inte kommer att spela som den gjort men kanske kan få nå liv ur den iaf tills jag köper en annan.
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Sprucken bas, värt att laga?
    Varför inte laga.
    Jag har ett par Infinity som fått nya kanter av LN http://www.hogtalarservice.se/
    Dessa har Rockford ringar www.clazzypix.se
    http://clazzypix.se/ringindex.html
    /Fred
    Om det går att laga. det är inte alla basar som man kan göra det med och sedan så är frågan omdet är värt att laga just den basen?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Det var visst på den tjocka ringen det var sprucket.
    Ska in till brl imorrn och kolla vad dom tar.
    Om dom ens kan laga den där, nån som vet?
    apr 2008
    Falun
    Går ju att laga själv med kontaktlim (eller annat flexibelt som fäster på gummi) och en bit tunt gummi.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Fick rådet att brl att prova med 2-komponentslim.
    Och basen var visst mer sprucken än jag trodde, den var sprucken nästan hela vägen runt.
    Men provade iaf att limma den men det kommer inte ett ljud ur den, den är helt död. Rör sej inte ens lite.
    Har jag tagit för mycket lim då eller?
    Har inte kollat ännu om nån kabel inne i lådan har hoppat ur men ska göra det.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Är det skumkanten du menar eller vad är det som gått sönder?
    Här har du en bra guide med bilder på hur man byter skumkant!
    http://www.carlssonplanet.com/forum/vie ... php?t=1459
    Det går ju inte bara att limma hur som helst, man måste ju även se till så att du centrerar konen till talspolen... du fattar om du kollar guiden!
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Ja bilden är ju lite missvisande nu.
    Men det är iaf den lite tjockare gummi/skumkanten som hade spruckit en del runt men den satt ju inte direkt löst eller nånting och den var centrerad osv.
    apr 2008
    Falun
    Om den inte låter nånting så vågar jag nog lova att det är nån kabel som har losnat nånstans, för även om du inte lyckats centrera basen så borde den ge nåt ljud ifrån sig.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har skruvat ut basen och kikat på den.
    Den är helt sönder på insidan oxå, så den åker i soporna
    Synd på en hyfsad bas.
    Hur kommer det sej att den spruckit så mycket?
    Kompisen trodde det var för att jag kört sluten låda med rätt mycket effekt till basen.
    Har kört den i 1ohm och då ger steget ut 1000wrms och basen är 1000watt max.
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    Bör ej vara det som är felet. Endel problem kan vara, ålder, värme (gummi åldras fortare i värme) av solsken, något har råkat göra ett litet hål som sedan blivit större när du spelat med den m.m..
    Kan säga att jag har matat på ganska mycke effekt på basar i slutna lådor, men de har inte gått sönder i upphägningen för det.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    Den är inte så jätte gammal, är inköpt i januari 08.
    Är rätt säker på att ingen gjort hål i den, har väl bara haft otur helt enkelt.
    mar 2009
    Flexar konan något när du trycker försiktigt på den?
    För om du inte får ljud alls, så låter det snarare som du spelat med för mycket effekt, inte bara upphägningen dvs. Då brukar elementet bli stelt som fasen och konan flexar mer eller mindre ingenting..
    Citat Ursprungligen postat av BearStyle
    Så länge man har ren effekt brukar man kunna skicka på ganska mycke mer än vad basen är spec. till.
    De är betydligt lättare att spela sönder en högtalare med för lite effekt än förmycke.Så det köper jag inte att det är förmycke effekt. Möjligen förmycke effekt med för mycke dist. DÅ går högtalaresönder.
    mar 2009
    I'm no expert men en bas som är specad för 500w i 2ohm, spelas på 1ohm (?) med 1000w max. Blir inte det för mycket?
    Den maxeffekt (1000w i 2ohm i detta fall) som anges för en bas är ju aldrig under en längre period, och speciellt inte genom t.ex en hel låt. Även om bas-slagen bara är "korta" så ligger det ju ändå rätt mycket frekvenser utöver själva kicken på ett bas-element.
    Oavsett så tror jag inte det är upphängningen som är problemet i detta fallet. Sen vad som tagit kål på elementet, det kan vi nog inte veta med säkerhet
    NJa, om en bas är på 2ohm, så kan slutsteget enbart belastas till 2ohm. SÅ om steget ger max 1000W i 1ohm spelar absolut ingen roll.
    Sedan är det så att så länge effekten är "ren" och inte med massa dist. så klarar en högtalare ofta av mycke mer än vad som står på i spec.
    Som ett exempel: Min Hertz 15" bas skall klara 700wrms, mitt steg ger idag nästan 1700Wrms (1697Wrms) vid 13.5V.
    Denna bas spelar jag med dagligen, men man ska ju även skriva det att detta är vad steget kan ge vid full volym, vilket jag verkligen inte har när jag kör bil.
    Fördelen jag har med så mycke effekt är att jag har en VÄLDIG kontroll på basen (förutom att jag kan spela ganska högt). Spelar ingen roll om jag spelar musik med djup bas (hiphop), eller hårdrock med mycke dubbeltramp och riktig attack i basen, den hänger med i allt och är nog lika snabb som min förra 10" va
    Så det man kan säga är, ju meraREN effekt man har, ju bättre är det för alla högtalare.
  1. Värt att laga? 9000 2,3t VS Aero.
    Av nalle83 i forum Allmänt
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-07-16, 10:55
  2. Är detta värt att försöka laga?
    Av lasses i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-10-12, 09:17
  3. Är det värt att laga en Nextbase DVD??? Var/Hur??
    Av perr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-25, 22:17
  4. laga sprucken aero vinge =(?
    Av niklas i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-04-02, 17:49
