Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bensin problem ng900
    Kinna
    Tjena.
    Det måste vara nånting som är galet med min bil.
    Igår tankade jag runt 60 liter och sen igår har jag kört 12 mil på landsväg.
    Nu visar bensinmätaren halv tank, hur f** kan det dra så mycket bensin?
    Färddatorn visar ca 1 liter/milen men den stämmer ju inte ändå.
    Ska tillägga att det läcker bensin när jag tankat den fullt men slutar läcka kanske efter jag kört 1 mil, läcker under motorn.
    Bilen är nyligen servad med nya stift mm.
    Vart ska man börja felsöka?
    Forsätter det dra så här mycket bensin så vet jag inte vad jag ska göra.
    Fan kan inte tanka fullt var 4:e dag.
    Mvh Fredrik^
    Hallandsåsen Sverige
    eeh, läcker under motorn? I så fall kan det väl vara där din soppa sticker iväg? Antingen så läcker bränsleledningarna eller tankavluftningen. Hade nog helst noggrant verifierat varifrån detta bränsle läcker, annars kan man få ene mkt obehaglig volvoupplevelse..(brandbil)
    9-3 SC Aero M6 -06
    Kinna
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Det läcker inte så mycket utan det kanske droppar lite granna.
    Det konstiga är att det slutar efter jag kanske kört en mil när jag tankat fullt.
    Och det läcker bara när det är full tank i bilen.. aldrig annars.
    Men vad ska jag kolla på först? ledningarna?
    Mhv
    jan 2005
    Vänersborg
    Det kanske är nån som slangar den?
    Går motorn sämre?
    Hörs det nått knackande från motorn?
    Kollat så det inte är returen som det läcker på?
    Har du stått med tomgång på och felsökt eftere läckage?
    Körde denna innan!
    Kinna
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Går motorn sämre?
    Nej motorn går inte dåligt.
    Vad för typ av knack? ljust eller dovt?
    Det läcker altså bara när bilen har full tank.
    Det är det som är så konstigt.. hade det läckt så hade det ju läckt hela tiden för trycket är väl det samma i ledningarna vid full tank som vid halvtank?
    Är helt borta på soppasystemet.. vart sitter returen?
    Har nämligen fått höra att det kan vara den tidigare.
    Kolla lufttrycket i däcken.. om det är lite med luft så blir det trögare för bilen att rulla.. Sen så sliter du ut dubbarna och du har dubbadevinterdäck.. Vad är det för motor?? Är det en 2.0 ftt så drar den mer bensin än en 2.3 ftt.. 2.0 ligger med ständigt turbotryck vilket drar mer bensin..
    Kinna
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Har sommardäck på bilen.
    Det är en 2.0T.
    /Fredrik
    Kinna
    Någon som har tipps med vilka bensin ledningar jag ska titta över först?
    aug 2003
    men följ ledningarna från tanken/pumpen och fram åt mot motorn och titta om du ser att det är blött någon stans....där har du din läcka isåfall...ha tändning på så att pumpen går så det är tryck i ledninganra...
    så skulle ja gjort...
    /Henke
  1. Skillnad på bensin och bensin?
    Av aiden i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-03-21, 12:11
  2. ng900 luktar bensin vid tankning?
    Av Reyal i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-02, 19:05
  3. Bensin i motoroljan ng900 -94
    Av micka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-24, 18:45
