tjena..någon som kan förklara för mig lite i detalj hur jag monterar dit ett nytt urtrampningslager.. har tagit bort det gamla. tänkte sätta dit det nya. hur gör jag för att det inte ska hoppa loss hela tiden?? tacksam för svar.
mvh Daniel
mvh Daniel
Äger just nu: Saab 9-5 vector Griffin 2008
Saab 9000 cc 2.3t 1991 **såld**, Saab 900 89 **såld**, Saab 9000 cse 2.3 Turbo. 1995 **såld**, Saab 9-5 2.3t vector sportcombi -2004 **såld**
Vilken bilmodell gäller det?
det gäller en saab 9000 cse 2.3T 95a
ingen som vill svara???
1. har du rätt urtrampningslager?
finns 2 olika slavcylindrar (gammal/ny) och är osäker på om lagret är densamma på bägge, innerdiameter BÖR vara 39mm
2. om det är rätt och det enda du gjort är o tagit bort den gamla... tryck till så att gummibälgen med dess fjäder trycks ihop och lagret "klickar" fast....
//T
900s-90 & 900T8-87
9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
tjena... jag har monterat urtampningslagret nu.. det klickar fast när jag trycker dit det..fast efter en liten stund så smäller det loss?? behöver man byta ut ringarna som sitter på hylsan? eller ska det gå ändå??
hålls urtrampninglagret på plats med tryckplattan sedan??
mvh Daniel
Lyfter denna tråden lite, då jag har precis samma problem.
Trycker dit urtrampningslagret på bälgen över slaven, men efter ett litet tag så lossnar alltihop antingen självmant eller av att man rört slaven lite.![]()
Det gamla lagret satt såpass att jag fick bända bort det iaf och jag har därför jämfört gammalt mot nytt, men det verkar vara samma.
Har även försökt pressa ner lagret så gott det går, men förr eller senare vill det ändå hoppa loss.
Är det något mer som skall till för att det ska fastna?
Annars undrar jag som trådskaparen om det hålls samman av tryckplattan sen?
Bilen är en Saab 9000 Aero -95
Slavcylinder med packningar samt det nya lagret är original.
Dennis
Saab 9-3 SS Aero -03 [Året-runt]
Saab 9000 CS Aero -95 [Sommar projekt]
