Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: signal beskrivning LH 2.2? "LÖST"
    Nol/Alafors
    Tjosan.
    nån som har el-schema alt signal beskrivning till en og900 -88T16.
    Bilen har LH 2.2.
    Är i akutbehov av att veta vart ledningar 3st från hallgiveren i fördelaren tar vägen.
    Misstänker avbrott, då bilen inte får någon #trigger# signal.
    Saab 9-5 -00 SC stylad med Barnstol och Biopower.
    Toyota Mr2 Hybrid B204e
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    Re: signal beskrivning LH 2.2?
    enligt haynes, så går alla 3 kablar ifrån hallgivaren till tändförstärkaren. detta enligt haynes. kan kolla saabs egna schema ifall du vill?
    Grön > 5
    Brun > 6
    Svart > 3
    Nol/Alafors
    Tackar.
    Fick el-schema på mailen igår.
    Tyvärr inget kabelbrott.
    Nån som kanske har någon aning om vad felet ligger.
    Bilen startad först på startgas, men inte längre.
    Och jag får ingen signal till spridarna.
    Gnista och bränsle finns....
    Olofström
    På 9000 måste vartalssignalen gå hela vägen runt.... Den går till diagnosuttaget b la . Jag skarvade därifrån till tändspolen och vips så startade den. På 9000 var det stift 5 och var blå.
    Nol/Alafors
    Tjosan Tomsan.
    Men du hade du lh 2.4 eller?
    Detta är en -88a utan katt.
    Olofström
    Tja micke.
    Nej jag hade 88a utan kat. och fördelartändning
    Nol/Alafors
    Tjosan.
    Hittat ett fel. huvudrelät va kasst. så nu finns matning+ till spridarna och bilen tänder på startgas.
    Men signal-jordning till spridarna finns inte. har kollat alla kablage.
    Lutar åt en ny bränslebox?
    Finns de nån annan signal jord man kan koppla på sig?
    Är hallgivaren hel?
    Nol/Alafors
    Re: signal beskrivning LH 2.2? "LÖST"
    Startade fint med en annan bränslebox.
    Olofström
    alla tiders
  1. [LÖST] Oljud från motor högersida NG900
    Av Picko1 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 15:07
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2008-10-16, 01:19
