Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hur vet man om tändkasset är bytt?
    aug 2008
    Hej, finns det något sätt att ta reda på om en tändkasset är utbytt eller om det är orginal som sitter? Jag har en 9-5 (org 192 Hk), -99 som gått 24.000 så man börjar bli orolig för tändkassetten... Förra ägaren visste inte om den var utbytt.
    Jag bytte precis tändstift och upptäckte att det låg 2 st fjädrar ca 2-3 cm långa smalare i båda ändar nere i blocket under tändkassetten. Märkligt ..?! Sitter det några fjädrar i själva plast delen, den som täcker in varje stift?
    Tändkassetten är en TK 3,6 med nummer 9197559, kan man med hjälp av nummret se om det är org eller utbytt?
    Exceptionell mappning
    Re: Hur vet man om tändkasset är bytt?
    aug 2008
    Forumet är underbart, svar efter 2 min
    Jag läste den tråden innan, men den gör mig ändå inte klok. Jag förstår inte riktigt om det är några andra modellbeteckningar på tidigare kassetter? Är det då TK 3,6 som säger att den är "ny", hur länge har den i såna fall funnits ute?
  1. Ryckig gång trots bytt tändkasset 9-5 2.3
    Av rosenborg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 19:01
  2. Tändkasset ?
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-25, 14:11
  3. Tändkasset
    Av Jonasss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-28, 22:43
  4. Tändkasset
    Av vincent i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-19, 01:43
  5. bytt tändkasset men ryckningar ändå...FIXAT
    Av Sato i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-08, 17:45
