Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Några frågor angående stryktålighet på T5 motorn.
    aug 2007
    Skall köra med en TD05H-BIG16G på min 9000 2,3T.
    Och har några frågor angående modifieringar på motorn.
    T7 packning skall ju som sagt vara att föredra om man skall
    köra på högre tryck och aggressiv tändning.
    Men hur länge hänger egentligen T5 packningen med?
    och:
    Ventilerna i toppen har vad jag förstått en tendens att börja "fladdra"
    om man höjer varvstoppet och varvar mycket.
    Vad bör jag lämpligen välja för ventilfjädrar för att motverka detta?
    Läst en del om B230F (Volvo).
    Hur länge hänger dessa med?
    Tacksam för svar
    feb 2009
    Re: Några frågor angående stryktålighet på T5 motorn.
    hej
    1 du kan inte köra med t7 packning och orörda kolvar det kommer att att ta i.
    2 volvos fjädrar från b23ft ska fungera bra men känns inte som du behöver det till din spec.
    mvh
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av B234R
    hej
    mvh
    1. Detta är redan känt.
    Kolvar skall om byte är nödvändigt svarvas ner.
    2. Varför skulle inte detta vara nödvändigt till min spec?
    okt 2006
    Katrineholm
    jag har ett svagt minne att olde kör med t5-packningen i sin blå 9-3 som är bromsad till 666hk
    Olofström
    Jag har kört med orginal packning och 2,5 kg tryck med väldigt aggresiv tändning. Det höll. Jag hade dock dom topplocksbultarna med gänger hela vägen upp och drog dem på det gamla viset...
    Fjädrarna ska du byta efter 6800-7000 rpm. Volvos funkar ypperligt om inte bättre än eftermarknads.
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan
    Hur drar du dem på det gamla viset?
    Olofström
    60, 80 och 90 grader
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Har hört här på forumet om några som kör efter den "finska skalan", i slutet blir det ett tillägg bara, "...och så lite till."
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
    Olofström
    Citat Ursprungligen postat av Nordenstrom
    /Markus
    Japp, man får ju ha lite känsla...
    Vem syftade du på om man får fråga?
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    /Markus
    Precis! Nejdu, syftade inte på någon specifik. Men jag skrev en liknande tråd för ett tag sedan, där någon nämde detta. Eftersom det är endel finnar aktiva med lite effekt som gjorde på detta vis. Kände nämligen igen mig själv då, eftersom vi brukar göra så med, känna efter lite så drar man det där sista lilla... Och jag är ju iaf halvfinne så...
    /Markus
    Nordenström Racing
    Olofström
    Hehe, då är jag me.
    Dom bultarna utan gänga hela vägen upp går inte att dra så hårt
    Fick ja erfara själv
    aug 2007
    Hehe, då är jag me.
    Tog det stopp?
    Olofström
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    Hehe, då är jag me.
    Tog det stopp?
    Ännu värre, dom gick av...
    okt 2008
    Tibro
    Är det 60nm, 80nm och 90grader du menar då eller?
    Olofström
    Citat Ursprungligen postat av KUMA
    Exaktemente
    okt 2008
    Tibro
    Exaktemente
    Tack!
    aug 2007
    Någon som har koll på om det är samma fjädrar i alla B230 toppar?
    Även 16V?
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Även 16V?
    Inom samma tolerans område med fjäderkonstant
    Varning dock på De sk volvofjädrarna!
    Egen erfarenhet vid min egen topp då jag fick köpa 2 satser för att hälften va inte inom samma området.
    Uppmätt med avsett verktyg för att mäta fjäderkonstant ihoptryckt-återfjädrad
    De kan skilja avsevärt på vissa då helst ska man mäta så alla ligger lika för att minska haveri risken
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av Aero-E-Tuna
    Vad använde du dig av för att mäta?
    aug 2007
    Fortsätter med några frågor här.
    När kolvarna skall svarvas ner.
    Är det bara att spänna upp i svarven och köra av 1,1mm?
    Eller är det något mer man bör tänka på?
    Vevöverfallen och vevstakarna är märkta med siffror.
    Skall dessa vara samma på respektive överfall/stake?
    Och spelar det någon roll vilket håll vevstaken är vriden åt?
    Tacksam för svar
  1. Några frågor angående Chip Steg 1 till Saab 9-3?
    Av 9-3_Freak i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-01, 14:05
  2. Några frågor...
    Av plingan i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-10-17, 12:50
  3. Några frågor om min nya ng9-3.
    Av T200 i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-01-19, 21:51
  4. Saab 9-5 2.3t några frågor angående byte till td04??
    Av zippa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-09, 10:41
