Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Ojämn tomgång NG 900 -97 2.3:a
    Marieholm.
    Hallå.
    Har precis köpt en NG 900 -97 2.3:a som är i mkt bra skick.
    När jag tar och startar den kall går den jämt och fint men när jag kört en liten stund och låter den gå på tomgång så pendlar tomgången kraftigt. Den stannar inte men är nere och på mkt låga varv.
    Men när den sen är varm så går den jämnt och fint igen, ingen pendling alls.
    Nån som har en idé om vad felet kan vara?
    §6.2 Signaturer får ha maximalt vara fyra rader
    Re: Ojämn tomgång NG 900 -97 2.3:a
    Leta luftläckage. Kolla alla vacuumslangar.
    Gör även rent tomgångsmotorn, och kolla att slangarna till denna är hela.
    nov 2009
    Lyfter denna tråd då jag har exakt samma problem. Löste sig problemet?
    Har bytt alla vacumslangar men samma problem fortfarande.
    Sen har jag problem med att turbomätaren bara fungerar ibland.. Vad är problemet oftast då?
    SAAB 9-3 Vector TTiD4 -11
  1. ojämn tomgång
    Av simoo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-25, 11:02
  2. Ojämn tomgång då och då
    Av Ivan-9-3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-15, 15:56
