Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bil batteri till 9-5 Aero /Bensin värmare ?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Hej !
    Min bil batteri börjar bli rätt dålig så jag undrar vilken kan jag ha som är riktigt bra..Jag har bensin värmare och brukar använda den rätt ofta på vinter.
    Borde jag inte behöva en starkare än orginal ?
    Någon som kan rekomendera nåt ?
    aug 2005
    Re: Bil batteri till 9-5 Aero /Bensin värmare ?
    Köp ett batteri av bra märke och kör med samma Ah som du har nu, under 70Ah bör du inte gå. Sen bor man där det är kallt så kan det vara bra och ha ett med lite högre kallstartsström.
    Opel Astra J OPC 2012
    Skulle rekomendera att du skaffar dej ett AGM batteri. Ett som jag anser är väldigt prisvärt är DEKA från batterilagret. Dessa tål lite mera djupurladdning.
    jun 2006
    Gävle
    På batteridepån här i gävle säger dom att varta batterierna håller bra och ger mycket ström. Men använder du bensinvärmare mycket så håller bara ett vanligt batteri 1-2 år innan dom börjar bli dåliga, så ett lite värre gelbatteri är nog en bättre investering.
    Jag köpte ett gult optima som jag är nöjd med. Men det absolut bästa är nog att ha ett separat batteri att driva värmaren + kupefläkten, så man slipper belasta bilens vanliga batteri.
    VW golf 1,9tdi 110hk original AHF -99
    Chevrolet K3500 4x4 -94
    SM-släpet 2565 -13
    Citat Ursprungligen postat av cyberk2
    Ett GEL batteri gillar inte djupurladdningar. Dock ska han nog försöka använda ett, som jag skrev, AGM batteri. Samma teknik som tex. Optima YT har.
    Så cyberk2, du har inte ett GEL batteri, du har ett AGM batteri.
    Det viktigaste är att batteriet hålls laddat över 50%, vilket kanske är problematiskt om man bara kortkör och använder värmaren flitigt. vet man med sig att det är på så vis så kanske man skall ladda ur vägguttaget med tex CTEK-laddare en gång i veckan - batteri med större Ah tal hjälper inte här om man drar ut mer ström än vad som fylls på, mer än att batteritorsken kommer lite senare istället...
    vanliga startbatterier gillar inte djupcyklingar och slits fort av det även om bilen körs så länge att den hinner laddas. AGM-batterier är betydligt tåligare i det avseendet
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Detta köpte jag förra hösten till min på Biltema. Silver-oxid batteri med 4 års garanti. (står det på kvittot och i katalogen)
    Bilmärke AUDI - Passar i saab 9-5
    Modell 90 Diesel
    Årsmodell 85-94
    Placering 75Ah
    Mått 272x175x175
    CCA 720A
    Art nr 80-2752
    Pris 1.099,00 kr
    CCA värdet i rekommendationslistan anger kallstartsströmmen i
    Ampere vid -18°C enl. SAE-norm.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  1. Batteri ng9-3 aero
    Av ka_linkan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-26, 19:18
  2. Grenledning till kupévärmare OG9-5
    Av 9000r -86 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-06, 08:46
  3. Vad är rekommenderad bensin till og900 T16 Aero -84?
    Av Timez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 00:37
  4. Hur funkar bensin värmare ??
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 20:26
