Ämne: Problem med eftermarknadsslutsteg - startar inte. OG9-5
    okt 2009
    Hallojsan
    Nu har jag äntligen kommit igång med mitt ljudbygge. Handlade ett slutsteg (Blaupunkt GTA 1350) av TT-95 här på forumet.
    Har kopplat in detta med en sladdsats från BRL (GAS 910PP4) som innehåller bland annat en 30mm2 ström/jord kabel.
    Tjuvade signaler direkt efter slutsteget med en hög till låg adapter (PC1-610 - oxo från BRL) efter att ha läst FAQ'n
    När allt var kopplat och klart kopplade jag på strömmen och provade att starta stereon. Då hoppade steget igång och basen funkade - yippie hurra!!!
    Men - sen när jag startade stereon andra gången så startade inte steget. Meckade lite med remotekabelns anslutning till steget, provade igen - och då hoppade allt igång.
    Jag gav mig ut på testkörning för att höra om jordningen funkade - alltså för att lyssna efter generatorvin. Inget sådant hördes, och jag var jättenöjd med ljudet i bilen.
    Efter 15 minuters njutande så var dock lyckan över. Steget stängde av sig själv på vägen hem, och nu går det inte igång igen. Jag har ingen multimeter så jag kan inte mäta strömmarna, men jag har jobbat hårt på att få jordningen att bli okej och jag har satt nya strömtjuvar på remotekabeln men ändå hoppar det inte igång. Har även testat att koppla strömkabeln direkt på batteriet utan säkringen men inte heller det hjälpte. Ska få multimeterhjälp under nästa vecka, men finns det något jag kan testa nu tro?
    /thomas
    Saab 9-5 2,3T SportCombi -05 -- Nuvarande projekt
    Volvo S70 GLT -98 -- Såld
    Saab 9000 CSE 2,3i -94 -- Stulen och inbytt
    okt 2008
    Re: Problem med slutsteg - startar inte
    skarva på en kabel ifrån strömkabeln som går in i steget och sätt den på remov platsen. Så den får direkt ström på removen utan att passera stereon.Då märker du direkt om felet ligger i stereon eller på väg till sterion.
    Saab 9-5 2.3T kombi -99
    okt 2009
    Går ut och testar på en gång
    /thomas
    okt 2009
    Re: Problem med slutsteg - startar inte *LÖST*
    Nu funkar det - efter att ha byglat som du sa.
    Tack Jonas_latt (och TT-95 som sa samma sak)
    Nu gäller det bara att finna en bättre signal till remoten
    /thomas
  1. problem med ng900 --startar inte-- löst*
    Av saab_900i i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-27, 10:50
  2. Problem Bilen startar inte (9000 Aero -95)
    Av Micke Turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 19:11
  3. problem med min 9-5 Startar inte alltid
    Av SaabTurbo95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-16, 18:11
  4. [LÖST] Eftermarknadsslutsteg slår ifrån
    Av j-boy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-16, 22:09
