Hallå alla saab fantaster. Jag har nyligen skaffat mig en 9000 cde 2.3 94:a och är inte så kunnig när d gäller motorer men skulle vilja höja tomgången för den dör när den är varm. Vart sitter skruven till det mvh Joan
Välkommen!
Det kan man inte göra manuellt, styrs av styrboxen.
Men byt stift till nya NGK BCPR7ESII så blir nog tomgången bra.
Även alla vacuum-slangarna bör du kolla över.
Nu glömde du för en gångs skull faktiskt nåt, RZ.
Tomgångsmotorn kan ju kärva, eller hur. Har sliden/spjället fastnat så blir det ingen tomgång. Men kolla det som RZ skrev också för det spelar roll i detta sammanhang också.
Har du turbo? Inte självklart bara för att de e en 2,3. Då finns lite till som jag inte har riktig koll på.Ursprungligen postat av joan-9000
Är det ej turbo heter stiften NGK BCPR6-ES, Rek. gnistgap ska vara ca 1,0 mm på dom står det i verkstadshandboken.
ja tog en tur nyligen och den börjar bli bättre nu. Har bytt turbon för det va bara skit kvar av den. men om det kvarstår så ska ja testa stiften. Tackar så mycket för svaren mvh Joan
