Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Omvänt sätesvärmeproblem!
    mar 2009
    Östersund
    Hejsan, sökt runt i trådarna här och hittar bara folk som har problem med sätesvärmare som är ur funktion. Men mitt problem är att jag inte kan slå av förarstolen, så nu åker jag runt med säkringen urdragen.
    Alltså sätesvärmen på förarsidan går inte att slå av!
    Bilen är en 95:a från 02!
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Omvänt sätesvärmeproblem!
    Är det något problem egentligen?
    Skämt åsido, omkopplaren till sätesvärmen har fått fnatt. Peta ur den ur panelen, sätt i säkringen igen. Om det då blir varmt så har du ett allvarligare problem nånstans.
    Sätter ett spader ess på att det är omkopplaren som inte stänger av.
    mar 2009
    Östersund
    alltså bara pilla ur själva reglaget. sen bara stoppa in det igen? jag ska testa! berättar hur det gått sen! Tack för snabbt svar!
    nov 2008
    Jupp. dom kan gå sönder ibland.
    mar 2009
    Östersund
    Jag plockade ut hela insatsen och kopplade lös den, kopplade inte och stoppade i säkringen men "problemet" kvarstår, det blir sjukt varmt efter ett tag kan jag meddela några andra förslag?
    mar 2009
    Östersund
    Vänta nu jag kanske missförstod dig, jag stoppade ju tillbaka allt, men du menar att jag ska koppla lös hela insatsen och köra helt utan? och då ska den vara avslagen? klart fasen du menade så.. vafan tänkte jag på! ska testa!
  1. Tutan funkar lite omvänt !
    Av Bobzi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-09, 17:04
  2. varmt och kallt är omvänt på acc panelen NG900 1994
    Av HenkeTIC i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 15:17
