Tjena!
Brorsan har problem med sin elstol,den går att tilta men ej att köra fram o tillbaka.Någon som har tipps,blir antagligen ett fall för morgon ikväll.
Mvh Daniel
Tjena!
Mvh Daniel
Nu pratar jag om stolen i min bil, se nedan.
Har förarstol med minne.
Ryggstöds lutningen sköts med separat reglage.
Höjning/sänkning av stol, flytta stolen fram/ bak och luta stolen i fram-/bakkant sköts med ett reglage.
Om nu allt detta fungerar förutom att flytta stolen fram/bak så skulle jag misstänka motorn för fram/bak.
Att reglaget skulle sluta funka med både fram/bak kontakterna låter lite långsökt.
Nu har ja fått samma problem som green machine beskriver, kan tilta höja/sänka men inte fram/bak. Å nu har stolen fastnat i läget längst fram.....ska åka till malmö från sthlm om 2 dar....kul.
vad kan de vara......easy fix?
Längst fram under stolen sitter den en plastlåpa som går från vä till höger sida.Denna fungerar som hållare för motorn.Från motorn går det två vajrar som går in i var sin ändå på hö respektiva vä.vanligt är att dessa har hoppat ut ur sina lägen.Kolla detta noga så hoppas vi på att det är det enkla problemet.
//Andreas
Sommarbilen og 9-3 coupe http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=244725
Vinterbilen ng 900 E85 http://www.garaget.org/slangen_
Känns reglaget som vanligt? Switchen är insnäppt i kåpan och kan hamna ur läge.
Fredrik J
Nu har jag också samma problem, någon som fick löst det? klickar som vanligt men händer inget. Känns som att väldigt många har dessa problem
9-3 Aero SC 2.8T
Ursprungligen postat av bananmanen
Gick ner och kollade lite snabbt, tog bort kåpan och kollade lite. Motorn brummar lite när man kör fram och bak så den verkar fungera? Sen verkade allt sitta som det skulle, vad jag kunde se iaf.
Måste få fram stolen, den är i längst bak. Så alla tips uppskattas.
edit: Bände i stolen och lite allt möjligt och vips så fungerade det. Verkar som att den kan fasstna i främre och bakre läget ibland.
9-3 Aero SC 2.8T
