Resultat 1 till 20 av 47
Ämne: Pixlar ACC-display OG9-3
    nov 2003
    Stärkt av en lyckad lagning av min SID (med pressmetoden) för några år sedan plockade jag isär ACC-panelen idag för att fixa den också.
    Har läst instruktionen här på forumet om lagningen på en 9-5 men 9-3:ans panel verkar vara helt olika.
    Är det någon som lyckats med en lagning?
    Pressmetoden kan nog användas vid flatkabelns anslutning till kretskortet (kanske också strykjärnsmetoden trots att kabeln ansluts mitt på kretskortet) men ser besvärligare ut mot displayen!
    Fast anslutningen mot displayen kanske inte brukar vara några problem? Någon som vet?
    Per L
    nov 2003
    2010 fixade jag mina pixlar på ACC-displayen. Se beskrivning och bilder här ovan.
    I år har jag märkt att några pixlar försvinner när det är kallt ute (minusgrader). Dock kommer dom tillbaks efter runt 5 minuter när ACC-displayen börjar bli varm.
    Jag kan troligen förvänta mig att det med tiden blir värre!?
    Per L
    nov 2003
    I ungefär 1 års tid har några få pixlar börjat försvinna när bilen är kall (lägren än ca + 5 grader). Dock kommer samtliga pixlar tillbaks redan efter ett par minuters körning.
    Jag får väl räkna med att jag kommer att tappa fler pixlar med tiden. Men så länge dom kommer tillbaks som dom gör nu så spelar det inte så stor roll.
    Jag får väl ändå vara rätt nöjd med att alla pixlar fanns i 5 år och att ACC-displayen fungerat utan större problem i ytterligare 1 år. Förhoppningsvis fungerar den acceptabelt i ytterligare flera år innan jag behöver göra något åt den
    Senast redigerat av Per L den 2016-11-25 klockan 19:43.
    nov 2003
    Fortfarande är min situation med pixlarna på SCC-displayen ungefär som 2016. Det är dock fler pixlar som är borta vid kallt väder men alla kommer tillbaks efter 5-10 minuters körning. Det blir ju sakta sämre så jag får sikta in mig på en ny lösning någon gång de närmaste åren. Men jag får väl vara rätt nöjd ändå. Det är ju 10 år sedan jag lagade ACC-displayen
    Vilken metod rekommenderar ni att jag skall använda om jag vill göra en seriös lagning
    SIDens display som jag lagade på liknade sätt för 10-15 år sedan fungerar dock oklanderligt fortfarande
    Köp en 04-05 sid och Pm mig så beskriver jag hur du ska göra adapter
    6 växlad Automat
    nov 2003
    För 10-15 år sedan lagade jag SID- och ACC-displayerna, på min og9-3 från 2000, med tryckmetoden. För runt 5 år sedan började några få pixlar försvinna igen vid minusgrader men kom tillbaks när bilen blivit varmare.
    Nu saknas några få pixlar redan vid varmt väder (mest på ACC-displayen) och redan vid runt +10 grader börjar fler pixlar försvinna och vid minusgrader är det rätt många som är borta. Tillräckligt många för att det skall vara svårt att manövrera ACCn. Tex se hur många grader man har inställt.
    Jag har dock inte brytt mig om att göra något åt det förrän nu eftersom ”tillräckligt” många kommer tillbaks när jag kört ett tag och det börjar bli varmt i bilen.
    Nu har jag lagat båda displayerna med reparationssatser (display+ flatkabel) från pixelfix.net. Det var ett rätt enkelt jobb där inga specialverktyg behövdes och med bra beskrivningar på Youtube. I alla fall enkelt för oss som plockat isär enheterna förut för det jobbet är nästan det besvärligaste med hela lagningen.
    Satserna känns förtroendeingivande och alla pixlar har (förstås) kommit tillbaks. Det riktiga testet om alla pixlar fungerar kommer dock först när det blir riktigt kallt i vinter.
    Citat Ursprungligen postat av Per L Visa inlägg
    Kablarna är limmade. Med tiden torkar limmet och kablarna lossar mer och mer. Att trycka tillbaka och /eller värma kan få kabeln att fastna/få kontakt igen. Att skaffa en ny kabel och montera är såklart ett bättre sätt. Proceduren är som att montera en tejp eller en sticker med lite halvdåligt lim. Men alltså "bara" att trycka dit.
    Detta utmärkta forum skall naturligtvis ha en bra beskrivning på hur detta går till. Med bilder. Tack för det Per L!
    Med glimten i ögat citerar jag ett inlägg från 2009
    Jag lägger gärna upp bilderna här men jag hittar inte hur man gör!
    Vi är nog jättemånga som skulle uppskatta om du kunde uppdatera dina fina beskrivningar och lägga in bilderna här på forumet istf externt.
    nov 2003
    I ett inlägg här ovan beskriver jag att jag lagat pixlar både i SID- och ACC-displayen med lagningssatser från pixelfix.net
    ACC-dispalyen blev bra direkt men SIDen saknade fortfarande några få pixlar. Jag plockade då isär den igen och tryckte flatkabeln ännu hårdare mot kretskortet. Då försvann ännu fler pixlar. Efter ett tredje försök att trycka den ännu hårdare var jag tillbaks där jag började då några få pixlar saknades. Det var inget som störde speciellt mycket så jag lät det vara.
    Efter ett tag upptäckte jag att jag inte gjort som det stod i beskrivningen (slarviga mig). Då gjorde jag ett sista försök. I original är det en stor/lång svart O-ring som ligger i ett "dike" så att den sticker upp. Den delen av O-ringen som sticker upp ovanför "diket" är tänkt ett trycka flatkabeln mot kretskortet. Felet jag gjorde från början var att klistra en skumgummilist ovanpå på O-ringen där det i beskrivningen står att man rekommenderar att lägga den under O-ringen. Dvs i botten av "diket" lägger man skumgummilisten (som följer med ombyggnadssatsen) och ovanpå den läggs O-ringen. Det innebär att det fortfarande är O-ringen som trycker flatkabeln mot kretskortet och skumgummilisten hjälper till att trycka den hårdare mot kretskortet.
    När jag gjort som det stod i beskrivningen fick jag tillbaks alla pixlar och dom finns kvar även när det är minus 10 grader ute.
    I bifogade reparationsinstruktion ses det jag beskriver i näst sista bilden som jag först inte förstod vad den visade. Den smala vita skumgummilisten (vitast i bilden) läggs först i "diket" och den svarta O-ringen läggs ovanpå.
    Rep.anvisning SID liten.pdf
