Resultat 21 till 40 av 47
Ämne: Pixlar ACC-display OG9-3
    nov 2003
    Re: Og9-3. Pixlar ACC-display. LÖST!!!
    Som ni kan läsa här ovan hjälpte det inte mig att pressa flatkabeln mot kretskortet. Det blev ju till och med mycket sämre.
    Min teori blev då att det då var flatkabelns anslutning mot displayen som var problemet. Den hade jag ju rört mycket under arbetet med att öka trycket mot kretskortet och därmed hade anslutningen mot den kunnat bli sämre.
    Nu har jag pressat flatkabeln mot displayen för att undvika pixelbortfall.
    ACC-panelen monteras ur bilen och tas isär enligt min beskrivning här ovan.
    Markera flatkabelns bredd (och litet till) på reflektorn
    http://www.ladda-upp.com/bilder/36779/s ... cc-display
    Den 1 mm höga kanten skall slipas bort mellan markeringarna
    http://www.ladda-upp.com/bilder/36780/s ... cc-display
    som då ser ut så här (ett dåligt kort men jag plockar inte isär ACC-displayen bara för att ta ett nytt kort)
    http://www.ladda-upp.com/bilder/36781/s ... cc-display
    En plåt (i mitt fall av 1 mm aluminiumplåt) tillverkas så att ett tryck kan appliceras på flatkabeln med en cellgummilist. 1 mm kant bortslipad samt en 1 mm tjock plåt innebär att plåten ligger i samma nivå som plasten. Här skall ju glasdisplayen ligga så att det är en slät anliggningskant tror jag är viktigt
    http://www.ladda-upp.com/bilder/36782/s ... cc-display
    Plåten sticker ut lika mycket som glasdisplayen sticker ut för där är flatkabeln fastsatt
    http://www.ladda-upp.com/bilder/36783/s ... cc-display
    http://www.ladda-upp.com/bilder/36791/s ... lay-pixlar
    På plåten klistras en 3,5 mm tjock mossgummilist. Listen sätts ”utanför” plastkanten för just där finns en ”kant” på displayglaset som inte skall komma i kläm av listen. Den skall bara i monterat skick pressa mot flatkabeln
    http://www.ladda-upp.com/bilder/36785/s ... cc-display
    http://www.ladda-upp.com/bilder/36786/s ... cc-display
    Här är reflektorn och displayglaset ditlagt som det ligger när man monterar ihop ACC-displayen igen
    http://www.ladda-upp.com/bilder/36787/s ... cc-display
    http://www.laddy.se/visa-bild/1851/
    Under montaget kommer säkert inte reflektorns fyra skruvar att hitta sina gängade hål i reflektorn. Man kan då plocka bort diplayens stora glödlampa och genom detta hål trycka en skruvmejsel mot plåtkanten (den plåt man satt dit). Det är förmodligen inte bra att slinta med skruvmejseln och repa displayglasets pappersinsida.
    Resultatet blev över förväntan. Från att nästan inga pixlar syntes till att varenda pixel nu syns.
    Per L
    Senast redigerat av Per L den 2022-12-16 klockan 12:12. Anledning: Länken till sista bilden fungerade inte
    nov 2003
    Fortfarande har jag alla pixlar kvar efter lagningen av min ACC-display!
    Per L
    Mycket bra med uppföljning!
    SAAB 9-3 -01
    feb 2008
    Med Per Ls instruktioner har jag nu fått tillbaka alla pixlar utan en från att knappt haft en enda. Detta med hjälp av att pressa kabeln mot displayen.
    Hoppas det håller som de gjort för dig. Kanon tack för den guiden.
    Saab 9-5 Aero -02 - http://www.garaget.org/?car=275939
    Saab 9-3 2,0t -99 - Såld
    Har följt dina instruktioner med idag. Från att inte se något nästan så fick jag tillbaka allt. Råkade även rycka loss flatkabeln från kretskortet men det gick bra att stryka tillbaka det med strykjärn.
    Jag använde alltså bara instruktionerna för displaysidan.
    Tack för guiden Per L
    Saab 9-3 T7 -2000
    SMO
    nov 2003
    Har fortfarande, efter mina lagningar med tryckmetoden, kvar alla pixlar både i ACC-displayen (se ovan) och den tidigare lagade SIDen.
    Per L
    Citat Ursprungligen postat av smidifix
    Förmodligen återkom pixlarna efter att du strykt med strykjärnet på flatkabeln. Det som löser problemet är högst troligt att man löder om flatkabeln så att kontaktytan mellan flatkabel och kretskort blir bra igen.
    "Pressmetoden" trycker ju bara kabeln mot kontaktytan på kretskortet, men för en mer permanent och mindre modifierad lösning skulle jag rekommendera att löda om kontakten bara. Om man nu har en lödkolv, men ett strykjärn verkar ju också fungera
    nov 2003
    Det verkar som om det finns tre lösningar som man själv kan försöka lösa pixelproblemet (förutom att köpa nytt):
    - stryka fast kabeln med strykjärn mot kretskortet
    - löda kabeln med lödkolv mot kretskortet
    - pressa kabeln "hårt" mot kretskortet
    Jag gjorde en enkel riskanalys över vilken metod jag borde börja med.
    Det var inte någon som helst tveksamhet om vilken metod som utföll som den bästa. Dvs den metod med minst risk för att förstöra något
    Gör en riskanalys du med så får du se vad du kommer fram till!
    Per L
    nov 2003
    Fortfarande har jag alla pixlar kvar!
    Per L
    nov 2003
    Per L
    PS! Även SIDen som jag lagade med pressmetoden för 5 år sedan (tror jag det var) har kvar alla pixlar
    jul 2012
    Fantastiska guider!
    Jag tog mig ann detta ikväll men lyckades göra ett jack över 3 stycken ledare vilket gjorde att jag bara ser hälften av sifrorna till temperaturen! Jag lyckades göra metallen 1.5mm för lång och då tog den i väggen när jag pressade ner displayen. Hade man tänkt till och inte brukat våld och tänkt till så hade jag haft en HELT fungerande display just nu! Så ska dra till skroten och köpa loss en söndrig och laga! För det var sjukt kul!!!
    mar 2012
    Följde även jag denna guide och min ACC display gick från att endast vissa en halv siffra ibland, till att vara fullt fungerade!
    Har funkat nu i 2> månader
    Saab 9-3 2.0T SE '99
    apr 2005
    Även jag har gjort en lyckad reparation av displayen, då jag vid det tillfället inte hittade någon guide gjorde jag en egen som låg på annat ställe än detta forum, men nu ligger den även här; viewtopic.php?f=6&t=320974
    Min lagning funkar fortfarande. (även SID har jag lagat på motsvarande sätt, men där har faktiskt 1 pixelkolumn fallerat efter vad det kan vara 2 år).
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    feb 2009
    Kolbäck
    Det var intressant. Jag har noll pixlar på både SID och ACC
    Ska testa detta med pressmetoden framöver i julhelgerna, så kan jag passa på att montera grön belysning och pilla lite
    Jag använde strykjärn i en annan bil och de blev inte helt hundra, men lite bättre dock.
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Jag har köpt ny kabel till ett flertal bilar från www.pixelfix.net, både ac och sid.
    5 minuters jobb, funkar varje gång, och varenda pixel kommer tillbaks.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
  16. #36
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av rcy
    Jag har köpt ny kabel till ett flertal bilar från http://www.pixelfix.net, både ac och sid.
    Hur fungerar det där då? Köper man en ny kabel och löder om den ??
    Dock så är det gratis att leka själv
  17. #37
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    Kabeln är inte lödd, så jag förstår inte varför folk envisas med att använda strykjärn och lödkolvar och diverse annat.
    Kabeln är limmad, men den nya kabeln monteras med en plastlist som medföljer. Busenkelt, bara att följa instruktionerna man får i paketet, tar typ 5 minuter.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
  18. #38
    feb 2009
    Kolbäck
    Det bringar ju lite klarhet i det hela! Suck...
    Men då förstår jag varför pressmetoden kan vara till fördel istället för att tramsa runt med strykjärn! Jag ska pröva laga själv
  19. #39
    nov 2003
    Har fortfarande kvar alla pixlar i AC-displayen efter min lagning (se beskrivningen med bilder ovan) för flera år sedan! Även SIDen har kvar alla pixlar efter många år.
    Pressmetoden verkar vara en enkel, bra och långlivad metod med få risker att göra fel!
    Per L
  20. #40
    mar 2008
    Citat Ursprungligen postat av Per L
    Per L
    Den största fördelen är att som du säger är det mindre risk att klanta till det och man har flera chanser på sig. Själv har jag fixat en del med reparationer av både SID och ACC paneler. Har dock märkt att där folk INTE har fixat med strykjärnsmetoden har jag haft 100% lyckade resultat att byta kabeln. Där folk fixat med strykjärn har jag upptäckt att kretskortet i vissa fall tagit skada.
    Bara för att visa en av de extremare fallen av strykjärnsmetoden, lite komiskt men samtidigt tragiskt att se vissa försök.
    Som ni ser har tom anslutningarna släppt från kretskortet
    Här är motsvarande kretskort fast i orört skick!
    Även en härlig bild av en ACC reparation där någon försökt limma fast kabeln med superlim. När inte det fungerat snurrade han/hon 5 varv med kontorstejp i hop om bättre resultat. Inte heller lyckat
    Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
    Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
