Som ni kan läsa här ovan hjälpte det inte mig att pressa flatkabeln mot kretskortet. Det blev ju till och med mycket sämre.
Min teori blev då att det då var flatkabelns anslutning mot displayen som var problemet. Den hade jag ju rört mycket under arbetet med att öka trycket mot kretskortet och därmed hade anslutningen mot den kunnat bli sämre.
Nu har jag pressat flatkabeln mot displayen för att undvika pixelbortfall.
ACC-panelen monteras ur bilen och tas isär enligt min beskrivning här ovan.
Markera flatkabelns bredd (och litet till) på reflektorn
http://www.ladda-upp.com/bilder/36779/s ... cc-display
Den 1 mm höga kanten skall slipas bort mellan markeringarna
http://www.ladda-upp.com/bilder/36780/s ... cc-display
som då ser ut så här (ett dåligt kort men jag plockar inte isär ACC-displayen bara för att ta ett nytt kort)
http://www.ladda-upp.com/bilder/36781/s ... cc-display
En plåt (i mitt fall av 1 mm aluminiumplåt) tillverkas så att ett tryck kan appliceras på flatkabeln med en cellgummilist. 1 mm kant bortslipad samt en 1 mm tjock plåt innebär att plåten ligger i samma nivå som plasten. Här skall ju glasdisplayen ligga så att det är en slät anliggningskant tror jag är viktigt
http://www.ladda-upp.com/bilder/36782/s ... cc-display
Plåten sticker ut lika mycket som glasdisplayen sticker ut för där är flatkabeln fastsatt
http://www.ladda-upp.com/bilder/36783/s ... cc-display
http://www.ladda-upp.com/bilder/36791/s ... lay-pixlar
På plåten klistras en 3,5 mm tjock mossgummilist. Listen sätts ”utanför” plastkanten för just där finns en ”kant” på displayglaset som inte skall komma i kläm av listen. Den skall bara i monterat skick pressa mot flatkabeln
http://www.ladda-upp.com/bilder/36785/s ... cc-display
http://www.ladda-upp.com/bilder/36786/s ... cc-display
Här är reflektorn och displayglaset ditlagt som det ligger när man monterar ihop ACC-displayen igen
http://www.ladda-upp.com/bilder/36787/s ... cc-display
http://www.laddy.se/visa-bild/1851/
Under montaget kommer säkert inte reflektorns fyra skruvar att hitta sina gängade hål i reflektorn. Man kan då plocka bort diplayens stora glödlampa och genom detta hål trycka en skruvmejsel mot plåtkanten (den plåt man satt dit). Det är förmodligen inte bra att slinta med skruvmejseln och repa displayglasets pappersinsida.
Resultatet blev över förväntan. Från att nästan inga pixlar syntes till att varenda pixel nu syns.
Per L
