Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 47
Ämne: Pixlar ACC-display OG9-3
    nov 2003
    Stärkt av en lyckad lagning av min SID (med pressmetoden) för några år sedan plockade jag isär ACC-panelen idag för att fixa den också.
    Har läst instruktionen här på forumet om lagningen på en 9-5 men 9-3:ans panel verkar vara helt olika.
    Är det någon som lyckats med en lagning?
    Pressmetoden kan nog användas vid flatkabelns anslutning till kretskortet (kanske också strykjärnsmetoden trots att kabeln ansluts mitt på kretskortet) men ser besvärligare ut mot displayen!
    Fast anslutningen mot displayen kanske inte brukar vara några problem? Någon som vet?
    Per L
    nov 2003
    Re: Någon som lagat pixlarna på ACC-panelen på en og9-3?
    ACC-displayen till en og9-3 är det tydligen inte många som gett sig på så då gjorde jag det!
    Jag hoppas att problemet med saknade pixlar inte beror på flatkabelns anslutning till displayen (den har jag inte gett mig på) utan kabelns anslutning till kretskortet.
    Jag använde pressmetoden som jag själv tycker är en mindre riskfylld lagningsmetod än strykjärnsmetoden. Pressmetoden har dessutom fungerat perfekt i min SID i flera år nu.
    Problemet med min ACC-display var att pixlar försvann när det blev kallt. Ju kallare desto fler pixlar försvann. Alla pixlar kom dock tillbaks när det blev varmt väder igen.
    Det kommer att ta ett tag innan jag kan konstatera om problemet är borta men vill ändå delge er ett (enkelt) förslag på hur pressmetoden kan tillämpas på en ACC-displays kretskort.
    Jag har bilder på hur jag gjorde för den som vill ta del av detta.
    Per L
    jul 2007
    Bohuslän
    Jag skulle iallafall uppskatta om du la upp lite bilder på hur du gjorde, då jag själv har samma problem med pixlar som försvinner när det är kallt!
    nov 2003
    Jag lägger gärna upp bilderna här men jag hittar inte hur man gör!
    Per L
    Använd geting.se
    och klista in "BB-code för forum"-länken här i ditt inlägg.
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Har bestämt för mig att det funnits en tråd i FAQ-delen med guide om just ACC-displayen i og9-3.
    Jag har provat laga den, men tyvärr blev resultatet inte lika bra som på SIDen.
    Problemet är att displayens flatkabel sitter mitt på kretskortet, så man kommer bara åt lite grann med spetsen på strykjärnet för att andra komponenter sticker upp och är i vägen. På SIDen sitter ju flatkabeln precis i kanten på kretskortet.
    Svårare att lägga på något tryck också, finns inte riktigt något som pressas mot flatkablen i ACC-displayen.
    nov 2003
    De flesta som försöker laga SID:en använder strykjärnsmetoden verkar det som vilket jag har litet svårt för att förstå.
    Metoden är ju full av "svåra" parametrar:
    - hur varmt strykjärn skall man ha
    - skall man ha och i så fall vad mellan strykjärnet och flatkabeln
    - hur länge skall man stryka
    - hur hårt skall man trycka
    - osv
    och gör man fel så riskerar man förstöra flatkabeln och/eller dess anslutning till kretskortet och göra SID:en obrukbar.
    Pressmetoden däremot har nästan inga sådana "svåra" parametrar alls.
    Ju hårdare man trycker desto bättre fast det är nog bäst att ha ett mothåll på baksidan så att inte kretskortet böjer sig.
    Och det bästa är att blir det inte bra eller om man skulle ångra sig tar man bort "trycket" och allt är som det var innan och inget är förstört. Och så kan man prova andra lagningsmetoder om man vill. Tex strykjärnsmetoden.
    NickeBagarn:
    När jag får upp mina bilder här kommer du att se att det är mycket enkelt att använda pressmetoden på ACC-displayen. Faktiskt enklare än på SID:en.
    Fast först måste jag försöka förstå vad som menas med .....klista in "BB-code för forum"-länken här....
    Per L
    nov 2003
    Og9-3. Pixlar ACC-display. Pressa flatkabeln mot kretskort
    Så här gjorde jag för att pressa flatkabeln mot kretskortet för att förhoppningsvis slippa pixelbortfall. Hur effekten blev kommer att ta några månader att konstatera (jag hade tappade pixlar bara då och då. Mest vid kyla) så det får jag återkomma om.
    ACC-panelen monteras ur bilen genom att
    - dra de två yttersta knapplocken under ACC-panelen rakt ut
    - sticka in fingrar i hålen och skjuta ut panelen. Det gick mycket lätt på min bil
    - haka av elkontakten i panelens bakkant
    Så här ser panelen ut då
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27406/s ... cc-display
    ACC-panelens bakre halva kan tas bort genom att en skruv (torx) i vardera kortsida
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27407/s ... cc-display
    samt två skruvar vid displayen (också torx men ej samma storlek som tidigare) på varje långsida skruvas bort. Sist böjs 3 snäppfästen undan något på var långsida
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27408/s ... cc-display
    Innan baksidan tas loss helt måste elkontakten lossas (dras rakt upp)
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27409/s ... cc-display
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27410/s ... cc-display
    Kretskortet sitter fast med 6 skruvar (torx)
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27411/s ... cc-display
    och 4 hakar som måste böjas undan något
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27412/s ... cc-display
    Sedan tas kretskort och display med tillhörande reflektor bort. Tryck på displayen samtidigt som kretskortet tas bort så att den följer med. Displayen ligger helt lös och man måste vara försiktig så att flatkabeln inte släpper från display eller kretskort.
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27405/s ... cc-display
    När displayen vikts undan och reflektorn tagits bort syns flatkabelns infästning i kretskortet. Det är denna infästning som skall förbättras genom att pressa den mot kretskortet
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27413/s ... cc-display
    En hållare tillverkas i 4 mm plexiglas (eller i annat icke elektriskt ledande och styvt material). Jag använde 2,2 mm skruv och borrade därför 2,5 mm hål. Det är samma diameter som de redan befintliga hålen i kretskortet. Det är inte så noga med måtten som ritningen kan ge sken av. Det enda noggranna måttet är avståndet mellan skruvhålen eftersom man använder befintliga skruvhål på kretskortet.
    På bilden ses också fiberbrickor som skall isolera skruvhuvudet från kretskortets baksida. Dessa är tillverkade i tunt packningspapper samt mha 2mm och 5mm hålpipor.
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27414/s ... cc-display
    Skruvar med fiberbrickor. Diameter ca 2,2 mm och gänglängd ca 10 mm
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27415/s ... cc-display
    På hållaren har klistrats en bit mossgummi (i mitt fall 3,5 mm tjock). Det är klokt att välja ett material som inte bara är fjädrande utan också bibehåller ”fjädringen” under lång tid i press och i viss värme. Det är ju detta tryck som skall ge flatkabeln bättre kontakt mot kretskortet under ”mycket lång tid”.
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27416/s ... cc-display
    Hållaren skruvas fast med skruvarna i befintliga hål i kretskortet så att hållaren pressas ordentligt mot flatkabeln
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27417/s ... cc-display
    Skruvarnas huvud på baksidan av kretskortet. Skruvhuvudena har för säkerhets skull isolerats mot kretskortet med tidigare visade brickor. En av skruvarnas huvud sticker ut något för långt så ACC-panelens hus måste få en lättare modifiering (de två sista bilderna). Det går inga elektriska ledare i skruvhålen och väljer man en skruv som har åtminstone 0,5 mm mindre diameter än hålen skall det inte vara någon risk för kortslutning trots att det går elektriska ledare ända fram till hålen. Fast helst borde man på något sätt isolera skruven helt från kretskortet (isoleringshylsa/eltejp i kretskortets hål eller kapa bort ledarna närmast hålen)
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27418/s ... cc-display
    Hållaren kommer att vara något i vägen för reflektorn
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27419/s ... cc-display
    och måste därför modifieras något. Före modifieringen
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27420/s ... cc-display
    efter modifieringen
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27421/s ... cc-display
    och monterad
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27422/s ... cc-display
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27423/s ... cc-display
    Displayen lagd på reflektorn
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27424/s ... cc-display
    ACC-panelens hus före modifieringen
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27425/s ... cc-display
    och efter modifieringen så att den ena skruvens huvud får plats
    http://www.ladda-upp.com/bilder/27426/s ... cc-display
    Sedan är det bara att montera ihop ACC-panelen och hoppas på det bästa med pixlarna.
    Per L
    nov 2003
    Re: Og9-3. Pixlar ACC-display. Pressa flatkabeln mot kretskort
    Nu har jag lagt in min beskrivning med bilder. Se ovan.
    Per L
    nov 2005
    Det här måste vara den mest kompletta guide jag sett, tusen tack för den! Riktigt bra jobbat!
    Hur blev resultatet?
    nov 2003
    Det kommer att dröja rätt länge innan jag kan informera om denna åtgärd löste mina pixelproblem:
    - dels var det bara ibland pixlarna försvann. Har en känsla av att det mest var vid kyla och ju mer kyla desto fler pixlar försvann. Och vid varmare väder kom dom tillbaks
    - sedan är planerna att den inte skall köras på ett bra tag utan få stå i garaget och må bra under hela vintern
    Per L
    jul 2007
    Karlshamn
    Om displayen har slocknat helt är det kört då tro? kanske har släppt i displayen? då går det inte sätta något press mot den?
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av Per L
    Per L
    Hur gick det med lagningen?
    nov 2003
    Egentligen vet jag inte än hur den lagning jag beskrivit här ovan blivit.
    Sedan lagningen har jag bara för 1-2 månader sedan kört ut bilen ur garaget och sedan har den stått tills idag då jag startade den.
    När jag körde ut bilen ur garaget saknade jag ett av de horisontella strecken som anger farten på fläkten.
    När jag startade den idag funkade dock displayen helt OK.
    Det är nog inte förrän det blir så varmt att jag vill kyla av mig med AC:n som jag börjar köra så mycket med den att jag kan säga hur AC-displayen fungerar.
    Per L
    nov 2003
    Nu har jag för första gången efter "lagningen" av min ACC-display varit ute och åkt en kort sträcka med bilen.
    Det visade sig då att jag nästan inte har några pixlar kvar alls!
    Före "lagningen" hade jag ibland några pixlar som försvann. Nu efter "lagningen" har jag nästan inga pixlar kvar alls! Sedan mitt sista inlägg här ovanför har det uppenbarligen hänt något med displayen. Bilen har under den tiden bara stått still utomhus.
    Vad som hänt får jag försöka ta reda på!
    Per L
    Hej Per!
    Har du kommit fram till nånting vad gäller den plötsliga försämringen? Jag står i begrepp att utföra samma reparation själv, nämligen.
    Själv skulle jag gissa att du kanske dragit skruvarna för hårt. Jag har för mig att det stod nånting om det i tråden om att laga pixlar i SIDen. Nu är det verkligen bara spekulation från min sida i, men jag skulle gärna vilja veta hur det gått sen senaste uppdateringen.
    K
    SAAB 9-3 -01
    nov 2003
    Nej, jag har inte gjort något åt pixlarna än.
    Om man inte får pressa flatkabeln för hårt mot kretskortet så kan det vara felet. Fast jag har svårt att tro att det kan vara ett problem. Spontant tycker jag att ju hårdare jag pressar kabeln mot kretskortet desto bättre kontakt borde det bli. Jag skulle tro att det du läst handlar om att pressa hårt mot SID:ens kretskort utan att ha ett mothåll. Eftersom presskraften på en SID är utbredd över en ganska lång sträcka kan kretskortet böja ut mitt på och där orsaka lågt eller inget tryck. På ACC-kretskortet är den risken i stort sett obefintlig då man bara pressar på en sträcka av ca 25 mm och det dessutom bara är 15 mm mellan skruvarna.
    Min nuvarande teori är i stället att jag under arbetet försämrat flatkabelns anslutning mot glaset. Åtminstone skulle jag rekommendera att vara väldigt försiktig när man hanterar glas och kabel.
    Jag har dock funderat ut ett sätt att pressa flatkabeln mot glaset. Vid tillfälle skall jag testa om denna ide' är genomförbar.
    Ide'n bygger på att man på reflektorn skruvar fast ett mothåll där kabeln är fäst i glaset. Mothållet skall ligga ca 2-3 mm från glaset i monterat läge. På mothållet klistras sedan en cellgummilist som är ca 5 mm tjock. När enheten monteras är tanken att cellgummilisten pressar mot flatkabeln och pressas ihop från ca 5 mm tjock till 2-3 mm tjocklek. Det tryck som då fås borde ger en bättre kontakt mellan flatkabel och glas.
    Några risker är:
    - att plasthållaren (ACC-huset) som håller glaset inte håller för presskraften utan ger efter eller spricker sönder.
    - att kretskortet inte orkar hålla emot presskraften. Dock finns det både plasthakar och skruvar som håller fast kretskortet i närheten av presskraften så jag tror att det skall gå bra. Annars går det säkert att göra ett mothåll där.
    Per L
    Jeg kan ordne dette permanent og med garanti, altså. Bare ikke ødelegg noen plastdeler på den!
    http://display-spesialisten.no
    Det låter rimligt det du skriver om att dra för hårt och att det mest var kopplat till att kretskortet skulle hålla.
    Jag tycker hursomhelst att idén med ett elastiskt material närmast flatkabeln låter vettig. Det var så jag gjorde med SIDen, jag tog lite tätningslist och klämde in emellan. Rimligtvis blir klämkraften lite jämnare över flätan på detta sätt, det borde vara väldigt svårt att få ett jämnt tryck över alla kontakterna med en styv bricka och skruvförband.
    Jag har för avsikt att prova själv, men det kommer ta några veckor innan jag får möjlighet. Till dess är jag med här och spekulerar...
    K
    SAAB 9-3 -01
    nov 2003
    Jag har fixat SID:en på min og9-3 också för flera år sedan. Jag tog samma mossgummi som syns på bilderna här ovan (till ACC-panelen) och lade som tryck på flatkabeln. Det blev rätt högt tryck på kretskortet så jag gjorde ett rejält mothåll på baksidan av kretskortet så att det ej böjs av tryckkraften.
    Min SID har fungerat oklanerligt sedan dess!
    Per L
