Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Larm - 900NG
    maj 2005
    Sundsvall
    Larm - 900NG
    Ska larmet tappa kodningen till larmdosan om systemet blir helt strömlöst??
    Bilen det gäller hade fullt fungerande larm/c-lås innan den kördes till helt strömlös pga en felande laddregulator så dom körde så långt dom kunde. Batteriet i bilen byttes och efter det så funkar inte larmet/clåset via larmdosorna.
    Det är ett Saab orginal larm och dom har provat att byta batteri i dosorna men ingen skillnad, lampan på dosan blinkar men får ingen kontakt med bilen.
    feb 2007
    Dalarna
    Re: Larm - 900NG
    Efter att bilen varit strömlös så "förstår" bilen inte vad dosan säger...
    När batteri (i bilen) anslutes igen, så blinkar väl larmdioden på instrumentbrädan?
    Tryck då 5 gånger i följd på "dosan", så lär bilen sig. Sen ska det vara OK.
    Om nu inget annat hänt, förståsss....
    (Om du haft bilen på en SAAB-verkstad, så borde dock ovanstående resonemang falla, det har dom ju i så fall redan testat)?
    Hoppas det är så enkelt som jag tror!
    maj 2005
    Sundsvall
    Re: Larm - 900NG
    Citat Ursprungligen postat av Turla
    På vilken knapp ska man trycka på dosan då?? nån av dom som e speciell eller spelar det ingen roll??
    feb 2007
    Dalarna
    Re: Larm - 900NG
    För aktivering efter strömlöshet ska du trycka 5 gånger på "LÅS"-knappen.
    maj 2005
    Sundsvall
    Re: Larm - 900NG
    Vilka säkringar är det till larmet??
    Har larmet nån kabel nånstans som kan lossna??
    Att återaktivera funkar inte då larmdioden inte blinkar på bilen.
    feb 2007
    Dalarna
    Re: Larm - 900NG
    Kolla i "världens minst lästa bok" som någon uttryckte det....
    Dvs bilens instruktionsbok - där har du väl en bra uppställning om vilken säkring som hör till vad.
    På insidan av luckan över säkringarna på instrumentbrädans vänstra sida finns ju en jättebra förteckning över vad just dom hör till.
    maj 2005
    Sundsvall
    Re: Larm - 900NG
    Har kollat på bilen ifråga nu och alla säkringar är hela, 2st central locking och 1st burglar alarm.
    Provade även att lägga av polen ca 20min och sedan lägga på den men ingen diod blinkade. Provade även att vrida på tändningen men fortfarande ingen diod som blinkade till.
    Nån som har en ide vad som kan ha hänt??
    maj 2005
    Sundsvall
    Re: Larm - 900NG
    Ingen som har nån ide??
    Måste man in på Saab för att åter aktivera larmet på nåt sätt eller??
    Vart sitter själva larmenheten?
    Vart hittar jag elscheman??
    Re: Larm - 900NG
    Årsmodell på bilen?
    maj 2005
    Sundsvall
    Re: Larm - 900NG
    Saab 900 2.0i -95 B204i+manuell
    maj 2005
    Sundsvall
    Re: Larm - 900NG
    Ingen som har nån ide vad som kan ha hänt??
    kan det vara så jävligt att man måste koda in dosorna igen till bilen?? med tech2a eller nåt?
    Ingen fler som råkat ut för detta??
    dec 2008
    Sundsvall
    Re: Larm - 900NG
    Jag har Saab originallarm på min bil och haft battteriet urkopplat flera gånger, samt även bytt batteri i dosan, men det fungerade direkt, utan att behöva trycka en massa gånger på knappen.
    Saab 900 SE Turbo -95 (Nordic steg 2, Mahle luftfilter, 3" downpipe, 3" JT hela vägen bak, samt sänkt 40mm)
  1. Larm Saab 900ng
    Av discokapten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-05, 18:51
  2. Hjälp med larm 900ng
    Av Weine i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-11, 14:16
  3. Larm 900ng
    Av reez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 21:30
