Vad kan det vara för fel när tankmätaren inte faller från fullt fast jag kört 30 mil? även färddatorn visar att det är fullt.
Har du nyligen bytt bränslepump? Kan i så fall vara en feljusterad flotör.
Bränslenivåsystemet är ett 5V system, kablaget går från nivågivaren fram
till motorstyrdonet via ett par kontaktstycken. Iom att det bara är 5V så
är det väldigt känsligt för spänningsfall.
Det är inte så jätteovanligt att tankgivaren är defekt på dom lite tidigare modellerna av 9-3ss.
Man lär så länge man lever.
Du kör väldigt bränsleekonomiskt! Nej men kass givare känns som ett troligt fel.
Hur kommer man åt tankgivaren?
Måste man lämna in bilen för att få det fixat? Jag har exakt samma problem.
suraperra, om du lämnar in den hojta till vad de kostar. Om du fixar de själv. Förklara gärna hur du gjorde.
Ur med bensinen, ner med tanken, ur med pumpen. Sedan harUrsprungligen postat av suraperra
du givaren i handen.
Nu har jag fixat tankmätaren hos SAAB Felsökning 1350 SPS-programering 810 det var det värt.
Tack för era tankar om min bil..
MVH//Perra
Räckte det med en programmering alltså? Inget byte av tankgivare?
