Går det att koppla en bose-bas (reservhjulsbaljan) till ett premium 150 system
i en 9-3 2006:a ?
i en 9-3 2006:a ?
Har du gamla stilen på huvudenheten (antingen utan display, eller med en liten monokrom (grön) skärm eller så med navigator) eller har du med den nyare GM-huvudenheten?
Är den gamla utan display. Min display sitter ju ovanpå intrumentbrädan.
//T
Aha okej, ja isåfall så behöver du ju även en till förstärkare om du ska koppla in fler högtalare då den du har nu (AMP1) driver dörrhögtalarna. Så+ ett uppgraderingspaket är det som gäller, eller så bygger du en egen låda i reservhjulsbaljan och stoppa i valfri bas och ett steg.
Kan ju va värt o nämna att det inte "Bara" att koppla in... tyvärr är ja inte så haj på just det här så det är nästan så ja drar mig för att skriva det men ska du ha signal ut till baslådan din får du ta den från framdörrarna, sån där hög/lög nivå adapter tjosan... nån kan säkert beskriva det lite mer detaljerat. men så nu har ja i allfall nämnt det, och nu får nån mer "kunnig" ta det härifrån
Om man ska bygga vidare med andra grejer än original ja, men kör man med originalsaker så är det bara att plugga in och köra. Men om sagt, ska man bygga med annat så tar man signalen från dörrhögtalarna (eller i AMP1) och skickar vidare, antingen genom en hög till lågnivå omvandlare, direkt in i ett steg som tar högnivå eller så via en signalprocessor.
Går det verkligen att ta singnalen från Amp1 ? Jag har för mig att de var så det vart gjort i min först, bara det att då försvann all bas inne i kupén...Ursprungligen postat av ChriZtoffer
Beror på hur man gör det. Finns en guide här för att få ut "riktig lågnivå" som jag testade, då fick jag också det problemet att dörrhögtalarna och centern dog. Men om man använder utgångarna till dörrhögtalarna (alltså samma sak som att koppla in sig på kablarna) så funkar det bra. Antingen direkt med högnivå till steget eller så med en hög till lågnivåomvandlare.
