Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Bilen läcker bensin någonstans 9000
    feb 2004
    Sköllersta
    Hej.
    Min 9k CSE -97 luktar bensin, mest luktar det bak någonstans.
    Det har även börjat lukta i cupe`n.
    Jag har inte märkt att det försvinner bensin ochden går precis som förut.
    Någon som vet om det finns några ställen där det brukar bli läckage?
    //C
    Re: Bilen läcker bensin någonstans, vanliga ställen?
    I somras hade mitt bränslefilter fått nog och läckte i den främre anslutningen som var sönderblästrad av grussprut. Lite svårt att upptäcka då det blev en fin dimma inåt bilen som sedan droppade nedåt mitt under bilen.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Har b-pumpen bytts? Och har man då satt dit ny O-ringspackning?
    Sen brukar många skarva med olämpliga slangar om man råkat bryta av nipplarna i toppen på pumpen. Blir nog att lossa golvet o kolla under täckplåten hur det ser ut.
    feb 2004
    Sköllersta
    Hej.
    Tack för svar.
    Ska ut och titta på bilen snart.
    Soppapumpen är aldrig bytt så där borde inte felet ligga.
    //C
    Avrostade slangklämmor till påfyllningsröret har man ju sett några stycken annars.
    feb 2004
    Sköllersta
    Tack för tips.
    Det var bränslefiltret, hela filtret och runtomkring var blött av bensin.
    Nytt köps idag och förhoppningsvis orkar jag byta ikväll.
    //C
    feb 2004
    Sköllersta
    Re: Bilen läcker bensin någonstans, Fler frågor!!
    Ska byta filtret idag, något man behöver tänka på förutom att ta bort trycket i systemet innan jag demonterar?
    //C
    Exceptionell mappning
    Fick du med kopparpackningar eller?
    feb 2004
    Sköllersta
    Attans, vet inte får kolla i garaget sedan när jag går ut, annars får jag prova att glögda dem det ska väl fungera ibland.....
    //C
    Jo, om det satt kopparringar där sen tidigare så går det att glödga dom.
    Det är svårare om det sitter Tredoringar där, vilket jag har för mig att det gör original.
    feb 2004
    Sköllersta
    Tack för svar, nu sitter skiten på plats.
    //C
  1. 9000 turbo -87 bilen får inte bensin
    Av Hasse9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-28, 21:48
  2. [LÖST] Ingen bensin eller varningsblikers. Bilen död 9000 -97
    Av kalaspuff i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-14, 20:18
