har en 9-5 2,0T -00 som tjuter lite vid dragläge.
detta händer bara när den är kall,, och inte varje gång heller men ofta,
någon som vet vad det är för ljud.?
kärran har rullat ca 14300 mil
Gäller en 9-5 2.0t -00
låter som att urtrampningslagret håller på å ger upp
lådan måste ner för att byta lagret? skulle inte förvåna mig,
Ja, om det är urtrampningslagret som är slut så måste lådan ner. Lagret sitter även ihop med slavcylindern i en enhet.
Jag hade låtit nån med lite erfarenhet lyssna och verkligen konstatera att det är där ljudet kommer ifrån innan man sätter igång.
Det är troligtvis urtrampningslagret....men frågan är hur länge man kan åka med en dåligt urtrampningslager? jag vet några kompisar som kört 10 000mil med dåligt lager
Ursprungligen postat av kwansa
allright,,, får hoppas att den håller för mig oxå, lite tight budget just nu :P
Det ska nog förhoppningsvis hålla det är inte varken gratis med uttrampningslagret eller jobbet om man inte gör det självUrsprungligen postat av KenZo
tror inte det e urtramp lagret.
tjuter det vid dragläge typ skriker/gnisslar ganska högt så e det nog kopplingen som låter har hört det på minga bilar fast kopplingen fungerar som den ska..
bilar som kör med zinter lamell låter öven såhär
mvh/joel
Kommer det från höger eller vänster sida? Eller i värsta fall från framdelen av motorn?
Bra å veta innan man sätter igång o gissar.
det skriker inte ,, utan det är ett lågt tjut,, vart det kommer ifrån vet jag inte exkat,, men det känns att det kommer från mittenpartiet av bilen,, ?? kanske
Jag har precis samma på min og9-3 aero - 01. Fast det är bara när man står i lite uppförsbacke och det blir lite mer belastning på koppling och att man måste slira lite mer, om ni förstår vad jag menar. Kommer fram från motorn i alla fall.Ursprungligen postat av KenZo
Svårt o förklara själva ljudet med det viner el. tjuter lite dovt.
Vad händer om laget pajar helt? Går inte o koppla alls eller?
MVH Marcus
Om urtrapmningslagret är dåligt brukar det väl mer rassla när man trampar ur, inte nödvändigtvis bara vid dragläge?
På min gamla ng900 rasade urtrampningslagret, och det låter rövare hela tiden och kopplingspedalen var som på en stridsvagn ungefär - stenhård. Vajerkopplings iofs på den, så kanske skiljer sig.
Jag har samma tjut ibland på min bil, og9-3 Aero, precis som ovanstående då man startar i uppförsbacke och får slira lite mer. Känns ju som att ljudet uppstår då lamellen slirar helt enkelt.
Det händer bara ibland, kan tänka mig att kombinationen mellan temperatur/luftfuktighet/lamellens skick är avgörande.
Bara köra tills det rasar
Okej okej, då märker man det ganska tydligt om det rasar ;PUrsprungligen postat av NickeBagarn
Haha jaa precis, hade varit bra så kan man byta upp sig till viggen koppling :P nån som beställt kopplingar o urtrampningslager från skruvat och kan säga om det är nått o hänga i granen?
MVH Marcus
