Restprodukten av E85 blir ättiksyra, som i sin tur kanske kan påverka avgassystemet, (jag har ferritas rostfria).
Jag skulle främst råda dig att surfa runt och bilda dig en egen uppfattning, jag kan inte ge dig garantier att det funkar.
Jag har läst allt jag kommit över under ett par veckor, och kommit fram till att det för egen del går alldeles utmärkt med UPP TILL 40 % inblandning av E85 framförallt på turboladdade bilar, vad gränsen går för effektförlust kontra högre förbrukning alternativ sämre gång under olika förutsättningar vet jag ännu inte.
Bränslepumpen på 9000 är rätt tilltagen, och skall klara denna blandning. Det behövs ej heller någon höjning av bränsletrycket ännu så länge för min bil.
Bränslefiltret bör bytas lite tätare till en början iallafall, då E85 renar tank och rör samt det faktum att E85 suger åt sig fukt.
Du bör även hålla koll på motoroljan så att det inte läcker ned E85 dit för det försämrar smörjningen.
Temperaturen på motorn/avgaserna sjunker och det gynnar turbo och egentligen allt det mekaniska
Så jag tar chansen och testar Blandningen upp till 35 % så får jag se hur bilen går.
Mvh Mats
