Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Är helljuset glappt eller är lampan påväg att gå sönder?
    När jag åkte hem på kvällen i förrgår och slog på helljuset så lyste det sämre än med halvljus samt att jag fick meddelandet "Framljus ur funktion" på displayen.
    Jag tyckte att det verkade som om den högra lampan fungerade men inte den vänstra. Samt att lampan som signalerar att helljuset är på i instrumentpanelen INTE tändes.
    Efter ungefär 2 km senare, när jag hade fortsatt åka på mitt dåliga helljus, så lystes vägen upp som vanligt och helljuslampan i instrumentpanelen tändes som vanligt.
    Jag vet att parkeringsljuset på ena sidan är trasigt (får dock inga felmedelanden på displayen om det) så jag ska byta den idag. Jag tänkte höra om ni tror att helljuslampan håller på att ge upp eller om det är något annat fel? Ska ja köpa H4 när jag ändå är där o bökar?
    Samt jag antar att jag måste ta bort luftburk-slangen och batteriet för att byta lampan? Gäller en saab OG 9-3 2003.
    Mvh// Jocke
    Rattar en Saab OG 9-3 -03
    På garaget: http://www.garaget.org/Jockessaab
    Norderåsen
    Re: Är helljuset glappt eller är lampan påväg att gå sönder?
    Denna tråden gäller 9-5 men det är nog samma fel om det inte är så enkelt att din lampa är trasig.
    viewtopic.php?f=6&t=86481
    Stort tack psykodave, verkar vara precis de här felet jag har. Så nu åker jag och köper parkeringsljus bara istället!
  1. 2 flugor i en smäll, Elfel eller glappt?
    Av Vassle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-28, 23:44
  2. El fel, helljuset gör att tcs lampan börjar lysa.
    Av Najjklas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-16, 00:14
  3. Abs lampan Tänds och hastighetsmätare sönder??
    Av Tonywannberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 23:05
  4. Stötdämpare slut eller sönder?
    Av Sluden i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-04, 15:03
  5. Kopplingen påväg o dra?
    Av DC_dJ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-12-30, 08:14
