Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: Multiplikativ bränsleadaption /Amul i OpenSID
  1. #21
    apr 2007
    Gävle
    Re: Amul i sid?
    Lyfter tråden lite. Min Amul ligger runt -300 till -400. Är det något att oroa sig över? Att den låg högre förut var troligenför att motortempen inte gick upp högre än till 74 grader och då fetar den ju på mer soppa hela tiden eftersom den inte når 80 grader som jag har för mig är gränsen för att Trionic ska fatta att motorn är varm. Smarta jag tog bort Lamb ur SIDi och ersatte med annat, ska in med det igen då jag uppdaterat SIDi parametrarna. Vad tror ni?
  2. #22
    mar 2008
    Oskarshamn
    Re: Amul i sid?
    Lyfter tråden ytterligare. Monterade en steg3 box i bilen för ett par dagar sedan och har sedan dess kört ca 20mil. Kollade Amul-värdet idag och det låg på -262, blev lite orolig då jag förstått att normala värden är 0-300. Bör nämnas att jag har en kärvande termostat vilket borde göra att bilen går fett, kan det spela in?
  3. #23
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Re: Amul i sid?
    Kolla med din trimföretag där du köpte programvaran om det är något att oroa sig över
    Det är det bästa vägen..
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-26 klockan 16:19. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  4. #24
    apr 2007
    Gävle
    Re: Amul i sid?
    Hej.
    Kärvar termostaten och motorn inte får upp temp så kommer den fläska på mer soppa och ja då går den fett. Fixa termostaten så kommer det nog att lösa sig. -262 är iofs inte något att oroa sig för. Däremot har jag en vän som åker runt trots varningar med en Amul på runt 2500
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-26 klockan 16:20. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  5. #25
    mar 2008
    Oskarshamn
    Re: Amul i sid?
    Kemal, styrboxen är köpt på forumet så forumet måste vara det bästa stället att vända sig till
    Termostaten byts förmodligen imorgon, ska göra en ny adaption så får vi se vad det hamnar på sen.
  6. #26
    mar 2009
    Uppsala
    Re: Amul i sid?
    Citat Ursprungligen postat av Hyppe
    Citat Ursprungligen postat av asuskic
    Hej.
    med 2500*0,01 så blandar den ju 25% över! Kan inte vara bra! Problemet löst för vännen?
    har själv en Amul på ca: 30-80 så 0,3-0,8% känns inte så allvarligt! o det gör inte -2,62% heller!
    Ur WIS: Om korrektionsfaktorn når 1,25 (25%) så sätts felkod P0171
    Möjligt fel: Lågt Bränsletryck
    Felaktig LMM
    Om Korrektionsfaktorn når 0,75 (-25%) så sätts felkod P0172
    Möjligt fel : Möjligt läckage mellan kompressor & spjäll
    Felaktig LMM
    Din vän har ju i detta fallet -25%
    MVH J
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
  7. #27
    apr 2007
    Gävle
    Re: Amul i sid?
    Hej.
    Har inte kollat hans Amul på länge men jag har sagt åt han att hålla koll på den. Saken är den att "det pinar på bra om man gasar ur bilen lite" och med en sån inställning så får han nog skylla sig själv. Jag vet att han gjorde rent luftflitret och tyckte då själv att den gick bättre.
    Hur som helst, du skriver att han har -25%? Amulen ligger ju på +~2500 och den går för magert och Trionic kompenserar. Borde det då inte bli +25%? Dvs att han "saknar" 25% soppa och att Trionic skickar på mer för att kompensera. Eller ska man tänka tvärtom där?
    Mvh Fredde
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-26 klockan 16:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  8. #28
    mar 2009
    Uppsala
    Re: Amul i sid?
    Ursäkta, ja trodde det stod -2500! Den går magert, vid amul +|-2500 bör han få en felkod!
    Mvh j
  1. Amul värde 9-5 -02
    Av ErikssonR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-02-12, 20:57
  2. Bränsleadaption SAAB 9-5 Biopower -06
    Av Murkas i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2015-06-24, 17:51
  3. Amul-tråden, amul på bf95/98 vs e85
    Av mathias.w i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 62
    Senaste inlägg: 2013-03-04, 20:30
  4. Vad är Amul?
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-01-03, 18:41
  5. Trionic 5.5 - E85 och bränsleadaption - varierar kraftigt!
    Av Mats 2720 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 15:02
