Ämne: Värme, ..allt eller inget (grrr)
    Börjar tröttna på att endast ha full värme (HI) eller ingen alls (från 27gr & nedåt) i min SAAB 9000CS -93.
    Det började med att det för ganska länge sedan sprakade till från instrumenteringen när jag vred om startnyckeln. Någon som vet om det kan vara ett enkelt trix att återställa ?
    Re: Värme, ..allt eller inget (grrr)
    Citat Ursprungligen postat av Zoidberg
    Kolla om kupéluftgivaren behöver rengöras.
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...hp?f=6&t=97432
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...76924#p1876924
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Både på mina -90, -92 o -95;a så får/fick jag bara värme när kupegivaren sa upp sig. Utom i LO-läget. Och när man kör LO-läget så kopplas ju denna ur och man kör full kyla. Får man bara kallt så är det panelen eller spjällmotorn som brukar strula samt ibland tempgivaren som sitter nånstans runt kondensorhuset eller t.o.m. på överkanten av fläkthuset.
    Skiljer lite mellan åren men vet att det kan vara samma panel 91-93.
    Kolla så inte spjällmotortråden hoppat av styrpinnen till spjället. Ta loss locket över krondiket framför rutan o kolla ner mellan kondensorn o fläkthuset. En oftast ganska blank tråd med ögla som sitter runt en vit tapp på en arm som reglerar spjället i fläkthuset. Inte ovanligt att den lossat de gånger man får dylika problem
    Jag genade kanske lite då jag enbart gissade kupéluftgivaren?
    Börja med att kalibrera genom att trycka "AUTO" & "VENT" (Alternativt "<=>" om knappen längst ned till höger har den symbolen) samtidigt.
    ACC:n stegar då igenom funktionerna och visar eventuellt antal felkoder när allting testats.
    En felaktig innertempgivare kommer troligen då INTE att ge någon felkod om det endast beror på att fläkten i den sitter fast och att den då mäter en för hög temperatur.
    Tackar ödmjukast för tipsen, ...checkar upp !
  1. får inget värme i bilen vad göra?
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-23, 21:35
  2. Akut. saab9000 93 aut inget värme
    Av themanalaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-11, 02:12
  3. grrr!! problem med tomgång *hehe* 9000 2,3T-93
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-03, 13:27
