Batteriladdare för hemmet, småbatterier tex AA-AAA, 9V.
Är på jakt efter en schysst och hyfsat snabb laddare för dessa batterier.
Nån som har nån speciell att rekommendera eller egna erfarenheter?
Gärna länkar.
Tack på förhand.
Gärna länkar.
Tack på förhand.
Låter kanske som ett skämt, men jag har ikeas dito här hemma. Den sköter sitt jobb oklanderligt, kostar nästan ingenting heller.
Du kan nog välja vad som helst som har hyffsat snabb laddtid, underhålls laddning och som slår av automatiskt när det är färdigladdat.
Själv använder jag en "GP Powerbank" som är köpt tillsammans med batterier och den sköter jobbet klanderfritt.
RZ Jag tänkte handa en sådan här http://www.kjell.com/?item=44675&path=2 ... 00,8000000Ursprungligen postat av RZ
Jag har GP Powerbank laddare idag som jag inte litar 100 på. Känns som att batterierna är mer än ljumma efter säga 15-20 timmar när de borde vara klara. Inte är den direkt snabb heller. Tar väl en 10-15 timmar på ett AA. Sedan har den plats för 4 stycken med bara 2 kanaler. Alltså får man ladda två fast man bara skall ha ett. Du har heller ingen aning om hur det står till med laddet i batteriet.
/F
Jag har en gp-laddare funkar kanon bra.Gp batterier är skräp.
IKEA är ok
Bil: Volvo V60 T3 -11, Z4 2.0i -06
MC: BMW F650GS -00
Det vart en sån Fral länkade till, tror nog att jag blir rejält nöjd.
Perfekt med urladdningsfunktion.
Så här 11år senare så fungera laddaren fortfarande lika bra, används sporadiskt i stugan till att ladda batterier till ficklamporna/pannlamporna för att se om vildsvinen är nära mig när jag går ut och pissar i mörkret.
Hur har utvecklingen gått för AA, AAA batterier.
Ska man investera i nyare snart?
Bra att laddare funkar, Tyvärr gör inte länken till den det längre.
Så investering i nyare länk kanske kan vara en ide om man skall ha en chans att hjälpa till.
Ja du Olle, kan inte begära att Kjell ska ha den länken fortfarande.
Men kan kolla i helgen vad den heter.
Satt och googlade lite på batterier bara för det, Ikeas verkar vara riktigt bra.
Har inte köpt några nya uppladdningsbara sedan jag köpte laddaren.
Senast redigerat av RZ den 2020-10-21 klockan 22:49.
Ja, gör du det! Det finns många bra laddare. I olika prisklasser. Så det beror ju lite på vad man vill betala. Dock är inte de bästa billigast.
När det gäller batterier är det lite lurigare. Dvs kopplingen mellan kvalitet/prestanda och pris är i det närmaste obefintlig. Dvs dyrare = bättre gäller ganska ofta inte.
En riktigt bra laddare kan vara det som gör att man får ut maximal prestanda och livslängd på batterierna. Så om man räknar på det hela kan det mycket väl bli billigare långsiktigt med en avancerad laddare, även om inköpspris kan kännas lite högt.
Lite som med bilen. Exvis har billigaste turbon har varken bäst prestanda, längst livslängd eller lägst totalkostnad. Vilket såklart inte betyder att den billigaste ibland kan vara bästa köpet...
Här är en riktigt bra sak. SkyRC MC3000 Charger. Det är säkert overkill för de flesta. Typ som Kränzle. För förståsigpåare, alltså.
Kollade lite. "det är grejer det!" för att citera en som har den. "den fungerar klockrent. Den får lite kritik på vissa reviewer men när man kan den förstår man att de användarna inte förstår den. Det är tillräckligt komplicerat för att de flesta icke nördar skall misslyckas."
En sån här är det
https://www.proshop.se/Battery/tecxu...isplay/2217092
Vad kostar den du länkade till?
RZ. Min tecxusladdare lever fortfarande också. Använts ganska ofta än idag.
/F
Jag har en "liknande". Det var den bästa jag hittade när jag skulle köpa, VOLTCRAFT IPC-1L hos Conrad. Men det var länge sedan och de har slutat sälja den. Efter som jag köpte 2st och båda funkar riktigt bra har jag inget bra skäl att köpa en (visserligen bättre) till.
Jag har inte kollat så noga var man köper den. Men här hittade jag SkyRC MC3000 för €99.95 hos NKON, en firma som säljer laddare. Det är väl bara att söka.
Själv visste jag inte om just den modellen när jag handlade laddare.
Hittade faktiskt oxo den Voltcraft jag har hos NKON, men de kallar den Technoline BC 700 battery charger.
En användbar funktion hos SkyRC MC3000 är att man kan testa sina batterier lite noggrannare genom att koppla den till en PC, så man vet hur mycket laddning de har mm. Samt anpassa laddningen beroende på batterityp.
Att välja optimal (eller i alla fall undvika olämplig) batterityp för den aktuella applikationen är smart. Alltså: fjärrkontroller, rakapparater, radio, fotoblixtar och RC-bilar har olika krav. Batteritypen påverkar hur de skall laddas. De flesta "vanliga" laddare har inte koll på sådant utan laddar alla batterier på samma sätt. Men nu är vi en aning off topic. Och närmar oss med stormsteg en "oljetråd". Att utse bästa AA & AAA batteriet är ungefär som att utse bästa motoroljan.
