Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Felkoder på ACC OG9-5
    Arvika
    Bilen är en 9-5 Aero SC -02
    Har sökt runt på forumet om fler haft samma problem, men inte lyckats så bra.
    När jag kalibrerar ACC får jag upp felkod 21
    Någon som haft samma problem?
    Tips om hur jag fixar detta vore kanon.
    //Fredrik
    Steg 4 Frals avatar
    Re: ACC felkod 21
    10 sekunder sök och denna dök upp viewtopic.php?f=6&t=268550&p=1878176&hilit=+felkod +acc#p1878176
    Läsande i tråd samt hittade direkt med google http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
    Där finns kod 21 http://www.saab9-5.com/serv/acc/b2410.htm
    /F
    Arvika
    Re: ACC felkod 21
    Jag vet vad felkoden betyder, men jag behöver hjälp med idéer att att laga felet.
    //Fredrik
    Steg 4 Frals avatar
    Re: ACC felkod 21
    Här fanns det lite mer om 21 http://www.saabservices.com/9-5%20ac.htm
    /Fred
    Arvika
    Re: ACC felkod 21
    Ok, tack.
    Var i mittkonsollen sitter spjällmotorn?
    Såg lite trångt ut är jag tittade efter.
    Jag kollade på högersida när jag bytte kupéfilter.
    Var ett stag som hoppat av. Det var när jag hade satt fast det, som jag fick
    upp felkoden.
    Mvh Fredrik
    Re: ACC felkod 21
    Lånar tråden lite..
    Jag har samma felkod som TS, fast i en 9-5 MY 98.
    Hur jag än bär mig åt får jag bara luft på vindrutan. Det är samma sak på båda sidor.
    När jag köpte bilen i våras var acc-vätskan slut, det var omöjligt att reglera temeraturen på förarsidan samt att det inte gick att få luft på annat ställe än vindrutan. Jag hade då två felkoder; 21 och en annan som jag glömt nu. Jag lämnade in bilen i sommras för att laga läckan och fick den påfylld. Jag bytte även den lilla hylsan på förarsidan så jag kunde styra värme/kyla på båda sidor. Hylsan såg ut såhär: http://speedparts.se/kat/parts/images_3/10,4701.jpg När jag hade gjort det försvann den första felkoden och bara felkod 21 återstod.
    Är det någon som har tips på hur jag kommer till rätta med problemet? När jag bytte hylsan till värmestyrningen hittde jag en bra guide här på forumet.
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Re: ACC felkod 21
    Polare hade felkod 21, visade sig vara ett av metall stagen som hoppat ur. Var en hel del pill men efter mkt svett och svordomar fick jag dit allt och felkoden försvann efter kalibrering
    Mvh Fredrik
    Re: ACC felkod 21
    Vart sitter det staget? Nära motorn som styr temeraturen?
    Re: ACC felkod 21
    Har också denna felkod, ingen med tips på vart staget sitter?
    Mvh patrik.
    Re: ACC felkod 21
    Citat Ursprungligen postat av lindquistarn
    Mvh patrik.
    Har du också problemet att du inte kan styra vart i kupén du vill ha luften? Kommer den alltid på samma ställe vad du än gör ex. på golvet eller vindrutan?
    Re: ACC felkod 21
    inte vad jag märkt, men har bara haft bilen i 1,5 vecka, så ska kolla upp det när jag åker till jobbet sen! MVH Patrik
    Motala
    Felkod 08 acc
    Hej har Acc felkod 08 på
    min 95a års mod 99
    Är det någon som vet vad den betyder?
    mvh uffe
    Motala
    Re: Felkod 08 acc
    Tack för hjälpen
    Precis vad jag ville veta
    Får nog beställa en repsats till förarsidan
    ACC felkod 22 dök upp efter lagning av felkod 08. 9-5 -99
    Fick fel på värmen i bilen. Kalibrerade ACC och fick en felkod som hette 08. Började riva lite och såg att den vita plastarmen var sönder där bak. Köpte en ny på speedparts och fick först såga av plastaxeln i bilen för att kunna trä på den nya. Skruvade ihop allt igen men fortfarande samma problem. Felkod 08
    Kollade motorn som några har skrivit om och även här hade axeln hoppat ut en liten bit. Slog in den igen med bakdelen av en mejsel och testade motorn löst hängandes. Då fungerade det klockrent igen. Monterade ihop allt igen och gjorde en ny kalibrering. Denna gång fick jag en helt ny felkod (22).
    Läste på lite och det verkar som att man får flasha om mjukvaran till ACC för att det ska fungera. Får fortfarande bara ut kallluft förutom någon sekund efter kalibrering då det kommer varmluft i någon sekund. Någon som har haft liknande problem eller vet om det kan fungera ifall man lämnar in bilen för att flasha om mjukvaran?
    Tacksam för svar!
    Re: felkod 22 dök upp efter lagning av felkod 08. 9-5 -99
    Fortsätter tråden här..
    Drog loss minuspoolen på batteriet och nu vart det inga felkoder längre. Verkade ju skumt om det skulle bli en ny helt plötsligt.
    Har dock fortfarande ingen värme i bilen. Funderar nu på stegmotorerna och hur många de är. Vad har de för funktion. Kan det vara de som påverkar värmen?
    När jag kör en kalibrering så kommer det varmluft i ca 2 sek på passagerarsidan innan kalluften fortsätter igen. Såg även att mekonomen har en temperatursensor som kanske skulle kunna vara ett alternativ men hittade ingen info om det här på forumet.
    Någon som kan förklara hur det ligger till med stegmotorerna och dess funktioner så vore jag väldigt tacksam!
    Det sitter en stegmotor på var sida, som reglerar luftblandningen i respektive zon.
    Har du problem på båda sidorna?
    Signaturlös
    Japp, det är bara kallluft på båda sidorna!
    Ingen som har koll på vart temperatursensorn sitter i bilen?
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av bilstrul
    Uppe vid spegeln, innerbelysningen.
  1. 03 9-5 felkoder
    Av Bastuidiot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-02-28, 07:41
  2. Felkoder på ac´n??
    Av H.Blad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-06, 21:03
  3. Felkoder för 9.5 1.9 TID
    Av cirreesok i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-25, 20:18
  4. Felkoder LH 2.4.2
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-28, 20:48
  5. Felkoder ACC-2
    Av NoeffectZ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-09, 18:58
