Plockade av grillen på bilen och fick syn på en blöt fläck på ICn.
Läcker den eller?
Ser inte skadad ut eller så.
Vad kan det vara?
EDIT
Är inte ICn luftfylld?
Läcker den eller?
Vad kan det vara?
EDIT
9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
Ursprungligen postat av mps
Helt omöjligt att svara på efter den ytliga beskrivningen av problemet....
Ja, det är klart den kan läcka, och det blivit hål på den....
Det kan vara nåt klet som stänkt på den....
En blöt fläck från en mosad insekt.....
Ja, det lär vara bäst om du tar dig en närmare titt själv på saken, och i värsta fall provtrycker den för att se om den är tät eller inte.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Säker på att du tittat på IC:n?
Plockar du av grillen är det första du ser kylet till AC-systemet (kondensorn).
IC:n sitter mellan kondensorn och vattenkylet.
Allt detta svammel om det nu är din signaturbil som avses.
Och JA, Ic:n är luftfylld.
Kan vara vanlig kondens vatten men i dessa årstider är det väl inte ovanligt med lite vatten.
Men vill man ha en effektivare kylning kan man ju alltid vatten duscha ICn.
Bilen det gäller är bilen i signauren.
Fläcken var/är ca 7X6cm och var ca 5cm till vänstr från mitten när man tog bort grillen.
Inget man ska oroa sig om?
Ser hel och fin ut i övrigt.
Är du orolig så provtryck ICn eller köp en graderad laddtrycks mätare och kolla om du får tryckfall när du kör.
För det lär ju märkas i så fall.
Har en graderat Autogauge mätar.Ursprungligen postat av Fredrik.j
Och laddar stabilt 0.9 på trean och uppåt.
Och stabilt tryck i övrigt.
Då man man kanske vara lugnt.
