Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Värme i bakruta fungerar inte, 9000 aero
    Värmen i bakrutan på min 9000 Aero är helt död. Värmen i backspeglarna fungerar och säkringen till värmen i bakrutan är hel. Vad brukar göra att dessa dör hel? Alltså inte en enda slinga som fungerar.
    9000 CDE 2.3 Turbo -93
    9000 Aero -95
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Värme i bakruta fungerar inte, 9000 aero
    Jordkabeln mellan lucka och kaross är nästan garanterat avsliten. Sitter i överkant på luckan har jag för mig. Kolla där. Indikeras det i ACC-panelen att det ska vara på så är det detta.
    Det indikeras att bakrutevärmen ska vara på i acc panelen. Ska kolla detta med kabeln. Sitter den i samma kabelpiska som alla andra kablar till luckan eller ligger denna vid sidan?
    9000 Aero -95
    nov 2008
    Du ser när du öppnar. På familjens 92;a sitter den vid sidan om resten av kablarnas gummibälg.
    Annars e de bara o jorda på nåt bra ställe innan du tar en permanent lösnig. Går ju att mäta på kontakterna om du har ström dit.
    ok, kanonbra. Tack för hjälpen.
    9000 Aero -95
    nov 2008
    Så lite så. På min cs-95 finns ingen extra jordning, men på cc-90;an ser det ut som en hemmameckad lösning med lite jordfläta mellan lucka o kaross.
  1. Får inte in någon värme Saab 9000
    Av Ayman12 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-11-12, 23:04
  2. Bromsljus i bakruta på 9000CSE fungerar inte
    Av derman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 16:33
  3. mv som fungerar vid värme, annars inte
    Av Pumba i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 20:59
