hej ja undra om det finns nån mätare som håller koll på olje nivån i motorn?
kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
Oljestickan
Nä det finns ingen speciell mätare för det ända som finns är ju en oljetrycksgivare som håller koll på oljetrycket.
Opel Astra J OPC 2012
hehe jo kan ju kolla olje stickan men vore ju lite smidigt med en mätare och så är det ju bra att ha lite mera koll på att :P hörde att dom nya har olje nivå mätare men är ju säkert digitalt har aldrig sett en saab med en analog mätare.
På alla 9000 2,3 jag haft så finns en nivågivare bakom oljefiltret. Eftersom SID;en talar om när de e för lite olja så finns det en sådan nånstans, men kan inte svara på var.
jasså vore ju bra om 9-5 an har det med men jag tro ju inte de:P nån som vet det?Ursprungligen postat av turbosug
9-5 har inte nivågivare
Det har annars den Clio vi har som andrabil. Smidigt.
/Fred
var det jag misstänkte :P verka vara hopplöst detta finns ju jäklar massa mätare men har aldrig sett en oljenivå mätare :PUrsprungligen postat av Fral
Jag är 99% säker på att det inte finns på min 9000 2,3t -96i alla fall. Jag måste nog krypa under och kolla i helgen.Ursprungligen postat av turbosug
//Niklas
9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
Ursprungligen postat av Niklas71
Hm! På alla 2,3-långmotorer finns det, men verkar ej finnas på kortmotorn. Kollade i EPC.
Däremot finns det 2 oljetryckgivare på 9-5-motorn. En i pumpen o en iskruvad i blocket. Så oljenivån borde kunna mätas där då. Låter rimligt då jag själv fått varning låg oljenivå i siden på 9-5;an.
har man varning i siden på en 9-5 ifrån 98 2,0 t ? eller du kanske ha en 2,3 liters motor :PUrsprungligen postat av turbosug
9-5 1,9 TiD har nivåmätare utöver tryckmätare
SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
Mytomansvar. Det finns ingen nivågivare på en 9-5 bensin. Spelar ingen roll 2,0 eller 2,3 (V6 vet jag ej) Inga larm i SIDen heller. Låg kylvätskenivå kan man få på sin höjd.Ursprungligen postat av klimpan
/Fred
Var det riktigt sant det där?Ursprungligen postat av turbosug
Mig veterligt sitter det bara en enda oljetryckskontakt på 9-5 bensin.
Var turbosug hittar den på oljepumpen förstår i alla fall inte jag.
Och, även OM det skulle finnas 2 oljetryckskontakter, kan man ju inte mäta nivå med dessa då en oljetryckskontakt sitter i en tryckledning och enbart kan mäta trycket i ledningen/kanalen.
NIVÅ, alltså oljenivån i oljetråget mäts med nivågivare, som fanns på gamla långmotorn i 9000. Den gav endast signal om nivån blev för låg och tände då en text i EDU'n om att nivån var för låg.
Men en vanlig analog oljesticka fungerar jättebra, samtidigt får man ju en visuell kontroll av hur oljan ser ut, man kan lukta på oljan och avgöra om den blivit utspädd med bensin (vanligt under den kalla årstiden).
Och det bästa av allt med stickan: Det kan aldrig bli något elektronikfel på en sådan.
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
Det sitter en oljetryckskontakt på oljepumpen på v6:orna. Ser lite annorlunda ut än på 4:orna. På 4-cylindriga bensinmotorer sitter det absolut ingen på oljepumpen iaf.
9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
Skumt. Men jag såg fel. de e ju på 6;an som det sitter i pumpen. Men det KAN varit på 9-3SS;en som det blinka till om nivån, faktiskt. Men jag fick en varning om oljan på 9-5;an en gång. En Aero, och vill minnas att det va om nivån.
Ursäkta men jag är säker på att det va så. Mecken sa till mig att det står typ kontrollera oljenivån i siden och det kan va det som jag sett själv. Händer när trycket sjunker för mycket sa mecken. Han har aldrig fått upp den varningen själv.
Då jag ej längre har någon så undras om det står i lilla boken alla varningstexter som kan komma upp?
Ursprungligen postat av turbosugTurbosug. Lägg av med dina mytomansvar nu. Tror du på vad du själv skriver ? Var nöjd med det och dyvla inte på andra en massa osanningar/gissningar.Ursprungligen postat av RZ
/Fred
