har tänkt få ur mer kraft i min 2,3t -02. har sök och kommit fram till att aeroturbon passar. men hur är det att bara sätta dit turbon och inte gör nått åt programvaran? eller ska man strunta i aeroturbo och bara chippa bilen? /7Mattias
Ett steg 3 till din bil ger ungefär 250hk men då krävs även ett helsats avgassystem med sport lr race katalysator. Det är ca max vad din turbo klarar av vill man ha mer så är turbo byte ett måste då är ju Aero turbon ett bra alternativ.
Att bara slänga på en Aero turbo utan att uppdatera mjukvaran ger ju inget alls det funkar men det rekomenderas inte.
Tycker du ska börja med ett steg 3 till din bil, turbon du har i din bil är ju inte direkt känd för att vara värst hållbar så kör på den tills den ger upp och då först byta till en Aero turbo plus mjukvara.
Du har PM
Opel Astra J OPC 2012
jag misstänker att min turbo är påväg att ge upp. därav byte till aeroturbo. hur funkar det med enbart aeroturbo och anpassad mjukvara?
Byt turbon innan den ger upp.
Då slipper du plocka ner intercoolern för rengöring pga. metallfragment från ditt mosade kompressorhjul.
Tänk på att även din koppling måste bytas om du ska köra full aeroeffekt.
