Tjenare!
Bilen:
Saab 9-5 -01 med BSR Steg 1, Extern Laddtrycksmätare, Dieselsnorkeln och BCPR7ES-11 som stift.
Problemet:
Jo!
Bilen har nyss varit inne på års service vilket omfattar: Oljebyte(inräknat oljefilter), tändstiftsbyte till BCPR7ES-11, och kontroll utav diverse saker.
Och var riktigt glad i hatten när de ringde och sa att jag kunde komma och hämta den. SÅ jag stack och hämtade den och tog ut den på en liten runda.
Efter att ha låtit oljan blivit varm så började jag dra några fullgas repor..
Och märkte där att laddtrycket verkade lite skumt,
INNAN servicen så laddade bilen kontinuerligt ~0,9-1,0 bar, och det gjorde den nu också..
MEN, turbon verkade tappa trycket vid runt 4000 rpm och landade runt 0,6 bar istället fastän jag hade plattan i mattan..
Och att se laddtrycksmätaren droppa från 0,9 till 0,6 är inget mina ögon gillade, men jag vet inte det kanske är normalt? Men det känns inte som om det skall vara så..
Orginal mätaren till turbon var det ingen skillnad på, den laddade en bit in på det röda som den alltid gjort, utan det var den externa som tappade trycket..
Skall även säga att väderförhållandena var väldigt goda, fuktigt ute med kall luft..
Felsökning än sålänge
Ingen just nu, men det enda jag själv hade kunnat titta lite på är vakuum slangar, då jag är en nybörjare under huven.. Sedan vet jag inte vad jag skall kolla efter, hade suttit fint med lite kött på benen när man skall sticka in huvudet under huven och kolla lite.
Är väldigt tacksam för hjälp / kommentarer!
