Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: P1135 & P1641 + Fuse nr15 OG9-5
    jun 2008
    arvika
    Har problem med min 9-5 2.3t 98:a.
    Efter byte av bränslepump och lambda (orginal avgassystem monterades igen) så får jag felkoderna ovan som tyder på förvärmning lambdasensor och/eller bränslepumpsrelä.
    Den blåser även säkringen till förvärmning lambda så fort man varvar bilen lite (4000rpm).
    Har kollat upp felkoderna i WIS men blir inte riktigt klok, har testat att montera en annan lambdasond utan ändring.
    Kan det vara så jävligt att bränslepumpen påverkar säkring nr15 men fortfarande har kapacitet att pumpa bränsle?
    Något annat tips på felsökning?
    Re: P1135 & P1641 + Fuse nr15
    Har du använt rätt sond?
    Går bilen när CE tänds och säkringen ryker?
    Varför byttes bägge delarna samtidigt?
    mar 2006
    Låter som detta ?
    viewtopic.php?f=3&t=240260
  1. Felkod P1641 på 9000 Aero -97a
    Av Aero -97 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-23, 11:36
  2. Saab 9000 -98 - Felkod P1641
    Av Indalsman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-31, 10:09
  3. 9-3 -99 Startar ej, Felkod P1641
    Av Bubben_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 23:45
  4. Felkod p1135
    Av Aero-Sundorf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-06, 17:42
  5. Felkoder P0325 & P1641 ?
    Av LimpizII i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-21, 18:21
