har inte precis med bilström att göra men nån elkunnig måste det ju finnas. det är så att jag måste omvandla 12v lik till 12v växel. hur gör man det? eller går det inte? helst nånting man kan bygga själv!
9-3x TTID 20x9,5
Det finns växelriktare att köpa som omvandlar tex. 12VDC (lik) till 230VAC (växel) vet jag! Här har du en LÄNK med några, men dom där är ju dyra också!
inte riktigt vad jag sökte..Ursprungligen postat av DB
9-3x TTID 20x9,5
hmm .. ja som sagt .. 12v DC -> 230v AC finns ju massor .. från 300 kr och uppåt .. men till 12v AC har jag aldrig sätt.
/M.Krantz no.829 ..
inte jag heller, det är därför jag frågar. för jag håller på att bygger lite hemma och jag vill inte först transformera 12dc till 230ac för att sedan grejen jag bygger transformerar det igen ner till 12ac..Ursprungligen postat av Krantz
9-3x TTID 20x9,5
Nää jag vet, men det va det bästa jag kunde komma påUrsprungligen postat av lutte
hehe, helst ska jag kunna bygga det själv har ju istort sett ett helt elektronik lager hemma i källaren så nånting borde man kunna slaffsa ihop bara man får en lista med delarUrsprungligen postat av DB
9-3x TTID 20x9,5
Hej !
Hmmm, måste det vara ren sinusvåg eller duger det med fyrkant eller modifierad fyrkant ? Vilka effektnivåer snacks det om ?
vanlig sinusvåg ska det vara. effekten landar på max 45w men för säkerhets skull kan man räkna lite upp emot 70wUrsprungligen postat av DrBoost
9-3x TTID 20x9,5
Kan man inte ta ut det i generatorn innan diodbryggan.
9-5 AERO
Optimist, varierande frekvens.Ursprungligen postat av Bossebus
J.K Nilsson
Går det inte att stabilisera så att man får ut 12 v AC ? Med tanke på att han har hela källaren full med elektronikprylar. Jag tog för givet att någon smart elektronikkille (Dr Boost) skulle rita ihop ett schema till en liten manick.
ps. Det är inte fel att vara optimist, du borde prova......
9-5 AERO
hmm, jag ska höra med styvfadern som är nått elgeniUrsprungligen postat av Bossebus
nån som vet ungefärligen hur många volt och vilken frekvens generatorn ger?
9-3x TTID 20x9,5
Tja det är bara att räkna. Trefas men har ingen aning om hur många klor det är på rotorn och hur många härvor det är på statorn. Sedan spelar varvtalet in och för enkelhetens skull sägger vi att det är 1:1 i utväxling mellan motorns vevaxel och generatoraxeln. Säg också att varvtalsstoppet sitter vid 7000rpm har du en frekvensvariation på 800*antalet härvor (förenklat) till 7000*antalet härvor. I och med att det bara är två dioder per fas för att likrikta spänningen måste det vara en hög frekvens för att kunna få en någorlunda jämn pulsuation på likspänningen.
J.K Nilsson
Ursprungligen postat av J.K Nilsson
hmm, men med en sådan varierande frekvens så är det ju lika bra att skita i den iden. om du nu inte har en rolig idé där man kan begränsa frekvensen till 50 hela tiden?
9-3x TTID 20x9,5
