Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Dåligt sprut på spolarvätskan 9-5
    aug 2005
    Har märkt sen en tid tillbaka att spolarvätskan inte alls har samma styrka längre och det har blivit riktigt dåligt nu på senare tid.. farter upp till 70km/h är det ok men allt över det är katastrof speciellt i motorvägsfart.
    Har provat att justera spolarmunstycken men då blir det skit i låga farter.
    Kan det vara pumpen som börjar bli dålig?
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: Dåligt sprut på spolarvätskan 9-5
    Det sitter backventiler på slangarna under huvisoleringen. Med åren börjar dom stoppa vätskan i bägge riktningarna. Kostar ca en tia styck på Saab och jag tror du ska ha 3...
    Fredrik J
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Intressant det ska undersökas.
    aug 2005
    Har letat efter dom så kallade backventilerna under huv isoleringen men ja hittar inga bara vanliga Y kopplingar.
    Ska byta spolarmunstyckena och se om det hjälper.. annars blir det byta pump.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Du har inte något läckage/litet hål på någon av slangarna?
    /Johan
    aug 2005
    /Johan
    Nope.. har letat och det blir bara blött på rutan.
    Borensberg
    samma problem här... kikar man i epc finns en y-koppling med nån ventil i, ska nog testa byta den.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av kvistarn
    Vart sitter den jävlen då? i huven finns det inget på min bil iaf.
    Borensberg
    vet ej har inte kollat än, men det ser ut att vara den första av de två y-kopplingarna, de ser närapå likadana ut, en liten rund grej mitt på den med ventil bara.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Jag har bytt Y kopplingen med backventil på min & det ska sitta i alla fall en i huven då jag bytt den! Den satt precis innan första munstycket från förarplatsen räknat! Har för mig man fick dra lite i slangen så att man fick fram den då den ligger gömd bakom själva plåten i huven!
    aug 2005
    ja får ta en närmare titt när ja byter munstyckena.
    nov 2005
    Luleå
    Byt pumpen. Även om du byter backventiler och munstycken så lär pumpen vara dålig om bilen gått en bit.
    Min började strula runt 15000 mil med dåligt sprut. Bytte backventiler och det blev något bättre. Nu har jag en ny pump och kan bara säga jävlar vilken skillnad. Som att jämföra blomspruta med högtryckstvätt. Behöver bara dutta på spaken så är rutan ren igen.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    aug 2005
    Pump beställd.. frakten var dyrare en pumpen
    Återkommer med resultat.
    Du skulle ju kunna dra loss slangen och se om pumpen sprutar....
    Fredrik J
    nov 2005
    Luleå
    Pumpen kostar 488kr på Speedparts. Låter som en dyr frakt!
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Idlewild
    Hehe.. hitta en pump på skroten från en -08 som gått 350mil den kosta 112:- och frakten 155:-
    Kristianstad
    Passar pumpen från en 08? På Speedparts så passar den pumpen dom har årsmodellerna 98 - 01!
    aug 2005
    [quote=Börne]
    Citat Ursprungligen postat av "_oxygene_":1w197hqa
    Passar pumpen från en 08? På Speedparts så passar den pumpen dom har årsmodellerna 98 - 01![/quote:1w197hqa]
    Den ser exakt likadan ut iaf så det återstår att se
  1. Dåligt sprut i vindrutespolare
    Av Idlewild i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-06-04, 13:02
  2. Problem med vindrutetorkaren & spolarvätskan på 9-3ss
    Av Stallonen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-31, 12:48
  3. Backventil till spolarvätskan
    Av sebastianzawadzki i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-06-30, 14:41
  4. Någon som testat "klar sikt" medel i spolarvätskan?
    Av -Rickard- i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-11-12, 22:53
