Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: 9000 cse -94 slår på tändningen när man trycker på bromsen!
    maj 2006
    Elfel, reläfel? hallå eller Förslag?
    När bilen är avstängd och om man tycker på bromspedalen
    så slås tändningen på. = Lampor i instrumentpanelen tänds,
    motorvärmar visarn går upp till sitt mittläge, halvljuset tänds osv.
    När man kör med bilen så lyser bromsljuset bak konstant samt så
    fungerar inte helljuset.
    Finns 2 röda relä som brukar spöka för helljuset har jag bland annat läst här.
    Men att tändninge slås på av bromspedalen??
    Re: 9000 cse -94 slår på tändningen när man trycker på bromsen!
    Gissar att "någon" satt in felaktiga lampor till bromsljuset?
    dec 2005
    Har du dragkrok?
    Elkontakten till draget kan orsaka många konstiga fel.
    // Jens
    maj 2006
    Inga lampor är bytta och den har ingen dragkrok
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av -Rickard-
    Ta och kolla över alla lampor bak iaf. Det kan hända att ena tråden i dubbeltrådade lampor går av och lägger sig mot den andra tråden. Då blir det fel.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Kan det göra så att tändningen tänds med bromspedalen Vore ju enkelt o bra om det var orsaken.
    Norrhult
    Japp, ganska vanligt att folk trycker i fel lampor och får det fenomenet på just 9000.
    9000 CC 2.3T -91
    Sundsvall/Timrå
    Precis.
    Kolla lamporna bak. Är lite av en klassiker på 9000.
    Finns en hel del trådar om detta fenomen.
    maj 2006
    Tack för hjälpen. Ny lampa monterad och nu försvann de konstiga felen. Hur skumt är inte det
    Men helljuset fungerar fortfarande inte. De "klassiska" reläna är omlödda men det funkar ändå inte. Säkringar hela. Något förslag?
    Norrhult
    Säker på att lamporna är hela? (Hade själv problem med att mitt lyse inte funkade en gång, bytte relä och krabbade men det visade sig att bägge lampor hade gått sönder nästan precis samtidigt.)
    9000 CC 2.3T -91
    maj 2006
    Japp dom funkar Testat dom i halvljuset och där lyser dom.
    Vad kan mer gå sönder som styr helljuset
    Sundsvall/Timrå
    Dubbelkolla lödningarna på lampcontrol-reläet.
    Prova en annan spak.
    maj 2006
    Testat med relä från en annan 9000, funkar inte, så då vet man ju till 100 att reläna är ok.
    Då är det bara spaken kvar? Något man kan fixa själv på den eller måste man skaffa en helt ny?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Självklar du kan fixa själv. Man behöver bara lossa den undre delen av plasthöljet runt rattkistan. Är lämpligt med lite torxbits i 3 olika storlekar om jag minns rätt.
    Och du ser hur det är när det är öppet.
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...45304#p1845304
    Lossa kåporna kring rattstången. De två försänkta skruvarna är T20, de andra två T25.
  1. 5 pling när man slår på tändningen
    Av esox i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-29, 01:48
  2. Konstigt ljud när man slår på tändningen.
    Av Jimmy_72 i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-09-29, 12:04
  3. 9000 Aero med trimbox som slår i från när man trycker fullt
    Av Pajjon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-15, 22:53
  4. Basen dunkar när jag trycker på bromsen?!?!
    Av aoup i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-01-31, 21:51
  5. MV när jag trycker på bromsen?. OG900T16
    Av j0kk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-08, 20:48
