Gillar du 4 x 23 W / 4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % ? Diggar du hög-till-lågnivåadapter? Läs då inte vidare
Jag har plockat ut en fullrange lågnivå utan 5,7V som de flesta här på forumet verkar ha fått. Kan förövrigt tillägga att den spänningen inte har något att göra med eftermarknadsslutstegets ingångskänslighet, alls. Tyvärr hade jag bara min kassa mobilkamera med mig under testet. Postar en teaser tills jag mäter upp nästa gång med bättre kamera (och förhoppningsvis större element). Här syns musik på 3.15KHz till strax över 10KHz i en diskant samt en ton på 31Hz och 100Hz genom endast 6,5".
Allting taget från samma lågnivåkälla. Givetvis har jag bara kört en högtalartyp inkopplad åt gången. Min slutsats är att uppdelningen som står skrivet i sten i FAQ'n*, att det inte går att få ut en fullrange, är inte sant. Anledningen till att jag inte fick utslag lägre än 31Hz är att jag hade bara 6.5". Kan väl tillägga att jag inte fick fram signalen genom 93t's mod.
*ECU 120Hz och uppåt
Amp1: SS2 40Hz-800Hz (SS3: 80Hz-800Hz)
Amp2: 20Hz-100Hz
