Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Check radiator??
    Check radiator??
    9000 -97
    Kylvatten finns, temp normal. Felkodar oavsett temp på motor.
    Några förslag!!
    Moderator flasets avatar
    Re: Check radiator??
    Citat Ursprungligen postat av janneli
    9000 -97
    Några förslag!!
    GIVETVIS kollat att givarna och dess kablage är OK?
    Expansionkärlet blev nyligen rengjort och jag har funderingar om det kan vara nivågivaren som spökar men visar displayen då "check radiator" när det är låg nivå istället för en symbol med nivå i ett kärl??
    Sundsvall
    Ja, check radiator tänds vid låg nivå av kylarvätska.
    OK
    Tack för hjälpen ska kolla givaren
    Emeritus
    "Nivå i kärl"? Är det spolarvätskan du menar?
  1. check radiator
    Av m_nordh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-06-02, 23:39
  2. Check radiator
    Av XGranis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 19:43
  3. check radiator
    Senaste inlägg: 2005-07-07, 00:30
  4. Check Radiator
    Av Henrik.K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 23:45
