Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: IC läcker?
    jun 2007
    sthlm
    IC läcker?
    Har precis monterat in en ny IC från streetgear och det visslar och tjuter ganska rejält när turbon laddar.
    Ska man tippa på att det är ICn trots att den är ny? Bytte till samco silicon slangar samtidigt och har trippelkollat alla kopplingar.
    Re: IC läcker?
    Läcksök med tryckluft och såpvatten.
    jun 2007
    sthlm
    Re: IC läcker?
    har inte tillgång till tryckluft.
    jag antar att verkstäder har riktig utrustning för att trycktesta ordentligt? det verkar som det krävs lite tryck innan det låter
    Edit: btw behöver steg 1 trimningen justeras efter att ICn har bytts?
    sep 2008
    Re: IC läcker?
    om du hör det (och de kommer från ic´n) så e det antingen lödfel mellan rör/ändplåt eller har de missat med svetsen, porer i svetsen hör du inte, så om du kikar noga bör du kunna se det, kanske inte med ic´n på plats.
    jun 2007
    sthlm
    Re: IC läcker?
    alla slangar är bytta till nya i silicon, så det känns som det borde komma från ICn. men det hörs inte på tomgång när jag gasar. bara när motorn belastas.
    sep 2008
    Re: IC läcker?
    jämn och fin tomgång?
    jun 2007
    sthlm
    Re: IC läcker?
    ja nu går den helt ok. lite ryckig vid första starten efter bytet, men inte nu.
  1. IC läcker?
    Av metalhead_79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-13, 18:11
  2. ac läcker
    Av XGranis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 00:11
  3. [LÖST] Läckage 9000 -96
    Av Martini i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-11, 19:33
