Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 99
Ämne: Hot Chilli Project
  1. #21
    nov 2007
    Re: Hot Chilli Project
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Här har nu baklamporna kommit på plats. Lika snyggt på denna bilen som på den förra!
    Grymt snyggt Håkan!
    Och jobbet med baklamporna blev ju lika fint som på din förra!
    Kommer allt bli en kanonkärra skall du se!
    /Victor
  2. #22
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Tack Victor!
    Men du måste lacka kåpan för dragkroken i bilens färg
    Absolut! Men eftersom bakspoilern skall bytas mot en aerovariant istället, så blir det ändå byte av kåpan.
    Edit: Dessutom så är det nedersta fältet på aerospoilern svart, så den får nog vara så.
    Nästa grej: Monterat den autoavbländande backspegeln från förra SS:en.
    Senast redigerat av Vfr den 2018-01-25 klockan 20:26. Anledning: Fixat bilderna
  3. #23
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nu skulle det mekas i torsdags. Aeroturbo, downpipe med kat, halvsats twinpipe och IC. Tyvärr så hade Maptun inte kunnat leverera vatten och oljerörssatsen till turbon eftersom ett av rören är restat sedan lååång tid tillbaka hos SAAB, där även Maptun tar sina rörsatser.
    Det går ju att använda stålomspunna hydralslangar också, men det verkade lite trångt på vissa ställen och då är anpassade rör smidigare.
    Det fick bli montering av IC och halvsats twinpipe så länge. Nu låter den lite mer än innan. Men bara lite. Precis som jag vill ha det. Det ska gå att åka motorväg längre sträckor också utan att man blir lomhörd. Fast på bana så kan det nog låta på rätt okey.
    Eftersom aerobakspoilern inte är lackad ännu, så fick det bli en hokus pokus så länge. D.v.s den Merlot röda Vectorbakspoilern från min förra SS som vi kapade grovt i tills vidare. Ser ju inget vidare ut just nu, men iallafall bättre än öppet.
    Tack till Ronny & Tommi!
    Bilder kommer.
  4. #24
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nya Twinpipesystemet. Det skall dit en twinpipe Aerospoiler istället sen.
    Senast redigerat av Vfr den 2018-01-25 klockan 21:28. Anledning: Fixat bilderna
  5. #25
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nu har det kommit på en ny nätgrill.
    Senast redigerat av Vfr den 2018-01-25 klockan 21:29. Anledning: Fixat bilderna
  6. #26
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    TurboX-ratt monterad
    Det var ett tag sedan tråden uppdaterades. Idag kom äntligen en ny ratt på. En TurboX-ratt. Sitter som en smäck! Betydligt trevligare att hålla i än den alufärgade Aeroratten. Visserligen är Aeroratten snygg men denna är trevligare att hålla i. Och snygg också...
    En baggis att fixa, bortsett från att jag först inte hittade en 8mm insex med riktig hylsa till själva ratten. Men sedan så gick det utmärkt!
    Senast redigerat av Vfr den 2018-01-25 klockan 21:31. Anledning: Fixat bilderna
  7. #27
    maj 2006
    Blev ju kanon med Tx-ratten! Är den lite tjockare tio i två än Aero/vector ratten?
    Så ratten sitter bara fast med en 8mm insex? Många verkar ju ha problem då de ska demontera krockkudden. Då man tar ut nyckeln så går ju rattlåset i då man vrider på ratten för att komma åt hålen.
    Du hade nyckeln i eller? Kopplade du loss minus på batteriet?
  8. #28
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Vet faktiskt inte om den är tjockare där. Den är iallafall tjockare, mjukare och mycket trevligare än den gamla MY05-ratten!
    Ja, själva ratten sitter bara med en 8mm insex. Jag ville vara lite försiktig och inte bända mot rattlåset, så jag satte in en träregel i rattkringlan och ner på golvet för att hålla emot.
    Jag började med nyckeln i och vred in ratten rätt för första haken på baksidan, d.v.s 90gr åt ena hållet. Sedan in med en skruvmejsel och bända fjäder åt sidan. Sedan startade motorn och vred med servots hjälp in den andra haken, d.v.s 90gr åt andra hållet. Nyckel ur. Samma sak där. Airbag borta. Lossa ratt. På med ny ratt. På med ny airbag. Starta motorn igen och allting ok.
    Eftersom man inte kopplar loss kudden förrän man tar ur kontaktstycket, så går det utmärkt att ha tändningen på och även starta bilen medan man fipplar med hakarna. Då är ju fortfarande inte kontaktstycket lossat. Alltså inget problem. Batteriet var kopplat hela tiden!
    Edit: Stavning
  9. #29
  10. #30
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Så här blir skillnaden med orange resp. silvercoated blinkersglödis.
    Orange
    Silvercoated
    En smågrej förvisso, men gör en del för utseendet.
    Senast redigerat av Vfr den 2018-01-25 klockan 21:33. Anledning: Fixat bilderna
  11. #31
    mar 2008
    Oskarshamn
    Monterade också en Turbo X ratt i min bil idag! Tycker dock att det är en väl stor glipa mellan airbagen och knappsatserna... är det så hos dig också? Bör nämnas att jag demonterade min 07 knappsats och satte dit min gamla... kanske bredden som är olika?
  12. #32
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nää, inget som jag tänkt på. Däremot sitter den lite snett på bilden med mer glipa på högersidan än på vänster. Såg det efter att jag fotat och upptäckte att kudden inte var riktigt nedtryckt på vänstersidan. Då balanserar den över lite åt höger.
  13. #33
    mar 2008
    Oskarshamn
    Aha okej.. men köpte du en 06 knappsats eller flyttade du över som jag gjorde?
  14. #34
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag hade redan en -06 knappsats liggande, så det var ju rakt på.
  15. #35
    maj 2006
    Orange
    Silvercoated
    Det är de små sakerna som gör skillnaden!
  16. #36
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nu är all Aeroplast monterad. Ser mycket trevligare ut!
    Senast redigerat av Vfr den 2018-01-25 klockan 21:34. Anledning: Fixat bilderna
  17. #37
    Individuell mappning sportsedans avatar
    Snyggt
  18. #38
    Steg 1 Schollins avatar
    Väldigt snyggt med en Chilli Aero!
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
  19. #39
    Citat Ursprungligen postat av Schollin
    Instämmer men inte är det någon "Aero" det är fortfarande en Vector
  20. #40
    Citat Ursprungligen postat av Hamilton
    En wannabee aero som är billigare att försäkra
  1. My double din - 2 din SAAB 9000 project
    Av smap i forum International SAAB related talk
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:20
  2. Saab 900 T16 -project
    Av Turbo16 i forum International SAAB related talk
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-06-19, 12:41
  3. We need your help for a university project!
    Av TheSoftStone i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-01-04, 01:38
  4. Svar: 109
    Senaste inlägg: 2010-01-27, 21:50
  5. Help with APC project
    Av Bandido i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 01:55
