Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Hur man lurar GM och bygger eget oljefilterverktyg!
    Partille
    Oljefilterverktyg till saab 9-5 1,9 TiD 76 mm 16 kanter.
    Det var tusan vad man var monopolistiska.
    Först hittar man på en oljefilter kåpa som man är ensam om.
    Sen säljer man inte verktyget som behövs om man inte tjatar och bönar och ber.
    Men om man lyckas lista ut artickelnumret så kan man beställa det.
    Artikelnummret kan man få från verkstaden av snälla tekniker.
    Butikerna säljer inte verktyg och har inte artnummret.
    Tyvärr visar det sig att filterhylsan kostar 1000 kr vilket känns lite överprisat,
    att det står GM på förpackningen och made in Sweden borgar ju för kvalitet.
    Att Hylsan som man behöver är 76 mm med 16 kanter gör den omöjlig att hitta utanför GM.
    Så nu skall jag köpa en Volvo hylsa för 50 kronor på biltema den är 86 mm med 16 kanter så det blir till att limma in en massa 5 mm distanser runt om.
    Känns inte det lite fånigt?
    Oljefilterhylsa
    oljefilterverktyg
    oljefilterkåpa
    OIL FILTER CUP WRENCH
    Är några namn dom går under för den som söker på nätet
    Första gången man känner sig motarbetad av sitt märke, och då är jag inne på min 19'de saab och tycker att jag har rätt att byta olja mellan servicarna själv.
    Morr
    Per
    Som ser det lite som en kul grej att det kan vara så här, och därför letat som ett svin efter en 76 mm 16 kanter vilket är samma som 3" 16 flutes.
    Men nu verkar jag förlora denna kamp...
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Östersund
    Re: Hur man lurar GM och bygger eget oljefilterverktyg!
    Går det inte att använda ett sånt verktyg som bara är ett "band" man drar runt ett vanligt filter ?
    Kanske svetsa något...
    Fredrik J
    Partille
    Hej det är en plast kopp, man kan gjuta/limma på något men jag vill inte köra runt med en kåpa monterad permanent.
    Tyvärr så skall man dra runt två oringar ca 2 cm ner och det tar emot redigt.
    Jag har bytt med rem men det tar 40 minuter att lossa och 40 minuter att sätta åter, plus att man får böka och kämpa som ett svin under tiden fäster inte bra och trångt man får ta nya tag och flyttar den ca 1-2 runt per tag bara.
    troligen skulle en förkortad trearming som griper runt funka men det är bara en liten yta man kan jobba mot då det bara är en skruvkork liksom.
    Och jag vill ha något som är lätt använt och som sitter bra på.
    Mvh Per
    Jag tänkte mer att svetsa en hylsa.
    Fredrik J
    feb 2006
    Torpshammar
    finns det olika verktyg till dem då? Mann katalogen listar ett verktyg till alla årsmodeller av dieseln i 9-5 och den är 76mm och 14 kanter.
    dec 2006
    Hagfors
    Vi brukar tillverka endel verktyg på jobbet, lite olika hylsor av större modell som används vid service på skogsmaskiner mm.
    Så tipset är att höra med någon vatten eller laserskärare som kan hjälpa dig.
    Jag skulle visserligen kunna tillverka en sådan åt dg
    feb 2004
    En stor polygrip funkar alldeles utmärkt till filtret!
    SAAB 9-5 Aero
    Partille
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Knepigt det är 16 kanter på den. Så även på GM verktyget.
    Däremot så har dieselfiltret 14 kanter 76mm kanske är det den du ser?!?
    Möjligen är jag lite verktygs tokig brukar köpa rätt verktyg så fort jag får chansen
    Och det finns olika alternativ att få loss det hela men alla är mindre smidiga än vad det är tänkt. Och jag kommer byta olja på denna bil många gånger.
    Skall skaffa en biltema hylsa i helgen. sen blir det att sala ut den till rätt dimension.
    Mvh Per
    feb 2006
    Torpshammar
    nä de hänvisar till det verktyget från motoroljefiltret men det kan ju naturligtvis vara fel, jag tänkte bara så ingen har räknat fel i stressen........
    Partille
    He he
    Jo det kunde man ju ha gjort. men jag har haft orginalverktyget i min hand och räknat flera gånger.
    skulle haft lite modell lera med mig för en avgjutning
    Mvh Per
    undrar om opel har samma verktyg till sin 1,9 diesel.
    eller om saab har egen kapsyl
    Skruvmejsel/Syl + hammare
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av granturismo
    Är ingen bra ide eftersom det är ett insatsfilter.....
    Men det är väl rimligt att orginalverktyget kostar 1300:-
    9k A50 T5suite steg3+ E85
    Partille
    Blev fin fint med biltema filterkåpan för volvo. 86 mm 16 kanter + 8 st M8'or
    Filade ner bokstäverna på skallarna så nu är det sugpassform.
    Ursäkt om frågan verkar korkad men jag har aldrig sett den aktuella motorn:
    Är det så gott om plats att inte ytterdiameter på verktyget blir för stor med dessa muttrar utvändigt? Trodde det var väldigt trång, därav behovet av detta verktyg?
    Eller är det bara för att det inte finns nog mycket på "locket" att greppa om?
    feb 2006
    Torpshammar
    locken på dyliak insatsfilter är nästan jämt i plast och det är inget man vill knipa åt med nåt som nyper sönder plasten..........OM det skulle gå sönder så kostar det alltid 14 tusen kronor eller så är det restan sen tio år tillbaks.......
    Mann verktyget jag pratar om ovan är kostar 110 kr ............pressgjuten aluminium så inget himpavimpa heller.......
    Partille
    nej det finns tillräckligt utrymme runt om.
    Det är bara liten yta att greppa om.
    och 16 kanter gör att det blir ganska runt.
    Men Mann verktyget var ju 14 kant... det finns för 50 kronor på biltema (76 mm 14 kant) och passar fint till bränslefiltret. men INTE till oljefiltret.
    Och ett sådant har jag hemma också.
    Mvh Per
    feb 2006
    Torpshammar
    jo jag bara jämförde med GMs verktyg och deras prissättning........
    aug 2008
    För de som undrar ser det ut på detta vis.
    Jag har min åsikt, bli inte arg bara för att den inte stämmer med din...
    http://www.garaget.org/?car=160511 Saab 9-5 Aero -02 | 184kw/250hk - org
    http://www.garaget.org/?car=215011 Toyota Supra NA -95 | 168kw/240hk -org
    Kommer man inte åt radiellt mot locket att använda ett av mina favoritverktyg på ojämna men relativt stora ytor:
    Eller är det för trångt runt omkring?
  1. Motorvärmare - lurar motorstyrningen?
    Av DrD i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 00:51
  2. Hur man lurar tjejen...
    Av MrTurbo i forum Off Topic
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 22:17
  3. Hur lurar man APC i 9000 -91?
    Av Froborg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-23, 16:17
  4. Bygger eget FJÄDERBENSSTAG :) 9-3 ss. Klart inkl foton.
    Av i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 126
    Senaste inlägg: 2008-07-24, 19:25
