Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Skifta stolar?
    Skifta stolar?
    Tjena!
    Har en og9-3 aero -01. Men har börjat fundera på en sak. Min förarstol känns lite nersutten efter man suttit i passagerar sätet, är rätt stor skillnad faktiskt. Man kramas åt i passargerar stolen mycket "hårdare" än i förar stolen. Så jag undrar om man kan skifta stolarna? Går det att skifta elinställningen och allla kåpor mellan stolarna? Det är ingen kupé heller så inga fällbara stolar.
    MVH Marcus
    Re: Skifta stolar?
    Nej det går inte. Det är höger och vänster stol. Bla bältesinfästningen hamnar på fel sida.
    Tror även att hålen i golvet inte stämmer. Sedan kommer ju regleringen hamna på fel sida.
    Det finns ju stolar o köpa rätt billigt lite här o var.
    Re: Skifta stolar?
    Det går att skifta skumdynorna i vilka de egenskaper du anmärker på sitter. Kanske är det i så fall bättre att köpa nya som reservdelar och få en "ny" stol...
    Fredrik J
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Skifta stolar?
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Lossa batteriet så det inte trasslar med eventuella airbags. Sedan bara som Fredrik skriver. Skrid till verket http://svtplay.se/v/1561530/oppet_arkiv ... _anno_1988
    Nytt skum eller fyll på.
    /Fred
    Re: Skifta stolar?
    Låt batteriet vara, tändningen i läge off och lossa kontakstycket under stolen. Det finns bara ett mellan stol/bil i vilket airbagkontakten är integrerad.
    Sen undviker du att skada kablaget som går i en gul slang så är det ingen fara.
    Det där med att göra airbagsystemet instabilt har vi diskuterat i flera trådar innan. Jag tänker inte dra det en gång till. Har gett upp.
    Fredrik J
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Skifta stolar?
    Sorry. Den har jag helt missat. Kan man bara hålla fingrarna i styr och inte fingra på nyckeln så är saken biff alltså.
    /Fred
    Re: Skifta stolar?
    Jepp. Så säger Saabs egen verkstadshandbok. Fingrar man på nyckeln utan stolen ansluten får man dessutom en felkod i systemet...
    Fredrik J
    Re: Skifta stolar?
    Citat Ursprungligen postat av HP
    JaJa det förstår jag, men gåt det inte att plocka bort bälte, reglering o allt från vardera stol och sen skifta över från varandra? Om du förstår vad jag menar
    Hästevik
    Re: Skifta stolar?
    Du menar att du tar vä-stol och sätter den på hö-sida?
    Om du gör det så hjälper inte airbagen som du har i ryggstödet!!
    Den skjuter ut för att skydda dig vid en sidokrock.
    Så byt skum eller fyll på som tidigare talare redan har sagt.
    /Jonas
    Re: Skifta stolar?
    Citat Ursprungligen postat av gbg
    /Jonas
    Det har du rätt i, dumt o göra bilen mindre krocksäker för en sådan sak när det finns andra åtgärder.
    Men är det nån som plockat bort själva lädret från stolarna? Är det svårt? Dela gärna med er med eran erfarenhet
    // Macce
    Borensberg
    Re: Skifta stolar?
    Citat Ursprungligen postat av MaCCe_93
    /Jonas
    // Macce
    gjorde det i min 9-5, ut med stolarna sen sur du hur allt sitter ihop, var inte så svårt, det var några ståltråds grejer som höll ihop några delar, klippte av dom och ersatte med vanliga buntband.
  1. Skifta stolar og9-3
    Av ChristianL i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-03-24, 16:05
  2. Skifta drivaxlar
    Av ankaon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-30, 19:01
