Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ang : billarm i en Saab 9000CSE 2.3LTT -96
    min dosa till larmet har börjat bli mycket konstig. trycker på knappen o den gröna lampan lyser men händer inget. får trycka flera ggr innan bilen låser/öppnar. ibland får ja till o med ta ur bateriet i dosan så kan det funka. lika dant om ja tar ut nyckeln så hoppar startsparren i o måste då låsa o öppna bilen igen me fjärren men kan ju ta tid innan man kan åka vidare.. börjar bli trött på det här nu.. finns det nån möjlighet att koppla ur larmet på nått vis eller måste ja lämna in bilen? mvh christian.
    nov 2009
    Karlstad
    Re: Ang : billarm i en Saab 9000CSE 2.3LTT -96
    Hade samma problem på min ena dosa, Bytte batteri och det funkade galant sen !
    har bytt bateri men hjälpr inte det häller..
    sep 2007
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av wakeboardmaster
    Du skriver att inget händer. Menar du då att du inte ens får kvittens från blinkersen?
    Vanligt är annars att larmet och startspärren aktiveras/avaktiveras, men att c-låset inte funkar vid knapptryckning på fjärren. - Det är ett annat problem som till 99% beror på trubbel med centrallåsets styrdon. (När låset inte reagerar på fjärren, fungerar c-låset med nyckel då)?
    Och du vet väl att när startspärren aktiverats, räcker det med att ha tändningslåset i läge tändning och trycka en gång på fjärren.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    ja kan trycka på fjärren o dioden på fjärren lyser/blinkar men inget händer me bilens blinkers eller att den låses/låser upp.. nyckeln fungerar o öppna o låsa. va ute nu o tästade o då funkade fjärren som den skulle både me o låsa o öppna. så d e bara i bland man får trycka flera ggr. lite jobbigt om det skulle spöregna o man inte kommer in i bilen. visst då e det ju bara o öppna me nyckeln men larmet går ju då.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Byt c-låsrelät/enheten. Busenkelt o finns rätt gott om på skroten. Måste va från en -94 eller nyare till din. Sitter i plastbaljan ovanför pedalstället. Fyrkantig plupp 1cm som sitter med ett clips man drar bort. Sen ramlar det ner. Märkte också att blinkersen ej reagerade när mitt pajjade i våras.
    Larmet kommunicerar på samma frekvens som radiolan och mycket annan
    elektronik.
    Bäst är och prova larmet ute på "landet" för och utesluta radiostörningar.
    Kjelle
    hmm.. ja bor på landet, så de beror inte på några radiostörningar. vet inte nån annan som haft problem me de förut.
  1. Billarm
    Av PiddePinne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-09, 16:31
  2. Billarm?
    Av Tobbe_Sala i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 13:28
  3. Köpa billarm i Gbg
    Av Skurt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-28, 13:52
