jahaa! jag förstod det som att det var ett luftfilter som menade när du sa ''filterkit''..
jag tro det kommer att fungera jättebra för dig dels beroende på att du kör original så dumpen kommer inte få jobba så hårt så därför tror jag att filtret kommer att fungera bra på dumpen
men om du skulle köra trimmat så skulle jag inte rekommendera att använda filtret trots att jag inte själv har några dåliga erfarenheter av filtret (byte direkt bort original dumpen till en med kolv och oringar istället för membran)
om du vill så kan du testa när motorn är igång och be någon varva upp bilen å sedan slätta gasen så och du håller handen vid ''nr 1'' på din bild så får du känna hur mycket luft som ''dumpas'' ut när man släpper gasen så kanske du får en bättre uppfattning om hur mycket luft som du vill släppa igenom filtret, förövrigt så är detta filtrets största uppgift att rena luften som sugs in när motorn går på tomgång..
