Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Allmänna frågor om bakbromsarna på OG9-5
    mar 2004
    Örebro län, Lindesbergs Komun, Ramsberg
    Hallå,
    jag måste fråga er som vet kan jag ta Aero bromsar och blanda nya och gamla bromskivor och ok mellan gamla och nya modellen?
    Då menar jag kan jag ta en SAAB 9-5 -02 aero och byta till bakbromsarna från en -98.
    Jag vet att det är dumt för -98ans bromsar är oventilerade,
    men skulle det gå att lösa rent praktiskt??? samma spindel osv?
    Anledningen att jag frågar är att jag ska beställa ett bakbromskit och finns braa till -98 - 01 och tänkte höra med er om detta går att fixa på nå vis...
    Tack för ni er tid,
    Mvh/Mats
    SAAB 9-5 AERO SC *WIDE Performance* http://www.garaget.org/?car=30879
    Trestad
    Re: Allmänna frågor om bakbromsarna på saab 9-5
    Jag kan tänka mig om du byter fästplattan/bromskölden så kanske det går.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Skene, Västragötaland
    Jag blev lite nyfiken.... vad är det för bromskitt det handlar om?
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    mar 2004
    Bra att vara nyfiken
    det är D2:s bromskit som ska på min 9-5 aero -02 på nått vis.. :S
    Men när jag kollar på speedparts bromskit så är det samma artikelnummer till ng900 , og 9-3 9-5 inte något speciellt kit till aero eller -02 och nyare, kan det innebära att det passaar och dom har samma spindel/infästning då??
    aug 2005
    Då 02ans och nyare bakbromsar passar på tidigare modeller så kommer ett bromskit menat till 98-01 passa på en 02a.
    Ja har bromsok från en 06a med ventilerade skivor på min 00a ända ja behövde modda var bromsskölden då den var för lite för skivan annars var allt 100% bolton.
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2004
    Taaack så mycket bromsarna är bestälda
    Mvh/Mats
  1. Köpråd och allmänna frågor på Saab 2007 ->
    Av Basso i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2017-10-12, 20:20
  2. OG9-3 SE -00 Allmänna frågor
    Av HeyImJim i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-02-05, 16:43
  3. Svar: 48
    Senaste inlägg: 2014-08-14, 13:37
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-01-03, 11:35
  5. [LÖST] Ljud från bakbromsarna OG9-3
    Av Filip_H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-19, 22:58
