Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med ny td04 T18
    STHLM
    halloj
    jag har nyss bytt min turbo (T16) på min 9000 aero -91.
    jag köpte turbon ifrån en kille här på forumet, det va en TD04 T18 #7.
    men nu till problemet
    har kollat:
    WG stången och den sitter fast där.
    alla rör (olje,vatten.luft) sitter på.
    bytte lambasonden när ja lossade på downpipe
    symton:
    bilen hostar lite då och då på tomgång.
    vattenröret ifrån turbon ryker lite och är väldigt varmt.
    avgashuset blir väldigt varmt. men inte turbinhuset
    den laddar absolut inget, bilen går som en sugmotor
    men innan bytet kördes bilen och gick hur bra som hellst, laddade på väldigt bra.
    några förslag på vad det kan vara för nått som spökar?
    Avesta eller oljeplattform
    Re: Problem med ny td04 T18
    Citat Ursprungligen postat av JEK
    halloj
    har kollat:
    symton:
    Lite svårt att försöka svara på om du inte försöker förklara bättre vad du egentligen menar.
    En turbo kan inte bli väldigt varm på avgashuset, men inte turbinhuset, då det är samma sak...
    Sen får du og förklara mer noga och lättförsåeligt vad du menade med WG-stången och rören, det blev mest rörigt liksom och svårförstått.
    Den turbo du hade bör se tämligen lika ut som den du nu bytt till, så om något inte funkat som det ska eller sett märkligt ut så borde du inte ha fått dit turbon eller reagerat på det från början.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    maj 2004
    Piteå
    har du ett chip anpassat för turbon?
    Subaru Legacy
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av davva
    det spelar väl ingen roll ? den skall ju ladda i vilket fall.
    Sunshine
    STHLM
    tackar för svaren
    det röret som blir varmt är den som går ifrån turbon till gaveln på motorblocket ovanför växlelådan.
    WG stången sitter fast med en ryttare, man kan trycka in wg stången in i klockan utan problem.
    turbon ser exakt likadan ut (alla rör osv) förutom att den nya när vinklat avgashus.
    chippet är inte anpassat. men den bör ju endå ladda något fast den inte e 100% anpassad?!
    maj 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av Warguardian
    bara undra
    Subaru Legacy
    tackar för svaren
    Timmen är sen så jag kanske misstar mig. Men normalt så skall väl stången från viloläget, dras ut från klockan. Alltså, när stången dras ut så skall WG öppna.
    Du beskrev det motsatta, att stången kunde tryckas in i klockan.....? Frågan är ju om det då är nåt knas och din WG står fullt öppen nu....?
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Katrineholm
    tackar för svaren
    Det är väl vatten in?? vart den inte varm förrut?
    Är du säker på att vatten och olja in och ut sitter rätt?? sitter oljereturen neråt-inåt?? och olja in mittemot?
    Mats Fhinn/3499/
    Norrtälje
    hmm.
    hm låter som om det är nån slang som inte sitter på plats
    kolla alla slangar till ic och sånt
    /M
    Vem Fan är Anja Pärson?
  1. TD04 19T#7 på og9-3
    Av kent_89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-18, 22:06
  2. 9000 Ltt +TD04 + MapTun steg 2 (Aero) = Problem
    Av Stubborn_As_Hell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 22:07
  3. Från Td04-15 til TD04-18T på 9-5 aero Steg 3
    Av LaBr_dk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 19:48
  4. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
