Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Halvljustrassel 9000-95;a
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Nu har JAG ett litet problem som jag rivit mig i skallen på sen igår.
    Med ljusomkopplaren i vänsterläge/varselljusläge funkar allt som det ska. Helljuset går som bekant endast som "ljustuta" i detta läge.
    MEN, när jag körde hem 30 mil igår kväll så vred jag till fullt, dvs höger läge.
    Ibland slocknar halvljuset av sig självt, men helljuset funkar klockrent.
    När jag stängt av bilen och sen startar får jag slå på och av helljuset för att halvljuset ska gå igång. Vrider om till körläget/vänster igen och allt funkar normalt.
    Tilläggas att jag haft trasig omkopplare och det mindre fyrkantiga orangea reläet glappade när ja köpte bilen. Bytt båda, och för säkerhets skull även det större reläet.
    Så detta uppstod igår. Undrar om det på årsmodeller med varselljusfunktion sitter nåt relä bakom handskfacket också. Har kollat det som brukar vara när detta uppstått på nästan alla 9000 jag haft, men inte hittat nåt. Enda jag ej bytt är blinkerspaken.
    aug 2005
    Re: Halvljustrassel 9000-95;a
    Felet är i ljusreläet eller stiften till ljusreläet
    Kolla om det blir varmt/missfärgningar på stiften till ljusreläet
    Hur såg stiften på det gamla ljusreläet ut?
    Saabar
    99EMS-72 900i-84 900S-90 90002,0t-96
    9-3SS-05....
    nov 2008
    Kontakterna i reläplattan e fina. Inga missfärgningar. Det vänstra mindre och durare reläet va nytt men det avlånga högre är från en likadan bil som ej hade glapp. Så min egentliga fråga, kan det vara det större reläet, eller sitter det nåt bakom handskfacket då man har varseljusfunktion med ljusomkopplaren i vänsterläge/av.
