Hej jag har en 95 aero 03 som drar ur batteriet ibland 5tim ibland 3dar jag har provat alla möjliga mätningar kan det vara jordfel? eller larmet? eller ett relä
Hur gamalt är ditt batteri? har du kollat över din laddning, generator samt kol/laddningsregulator?Ursprungligen postat av julle%
Börja först med att ta bort minuspolen ifrån batteriet, och mät därifrån och ner på batteriet med en multimeter, du ska mäta ampere. har du för högt värde är det krypströmmar. är värden normala så kan du ju alltid kolla ifall generatorn laddar som den ska, bör ladda närmare 14volt.. Men som sagt, har du för höga ampere värden så är det ju bara börja rycka säkringar tills du hittar vad det är som drar för mycket.
Jag har mätt jag hitta inge fel jag har provat andra batterier samma problem jag har mätt över säkringarna hittade inget fel jag har kollat ladningen inget fel.Ursprungligen postat av ArrW
jag vet inte om bilen laddar ur när den är låst och larmat. eller är öppen svårt att kolla på grund av stöldrisken.kan motorlåsen till dörrarna hakaupp sig
Ska man mäta från Minuskabeln till minuspolen på batteriet?
Och vad är för höga värden och vad är normala?
Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
Har inte kunnat läsa mig till vad som är normalt. Iaf egna mätningar på felfria bilar ger ca 0,015-0,020 A= 15-20 mA med tändningen avslagen.
Direkt när du kopplar in så drar det ca 1,2-1,5A i 25-30 sekunder, sen droppar det ner. Detta då en massa saker tydligen kopplar upp efter att strömmen är bruten.
